Notebooks (Laptops)
Compag Presario C300 problema al cargar la bateria
chencho12
hace 15 años
hace 15 años
Hola, Tengo un problema con una Compag Presario C300. Cuando conecto el cargador en vez de cargar la bateria mejor la descarga. Probe el cargador en otra laptop y carga bien la bateria por igual. Presenta la luz de cargar la bateria palpadeando y la pantalla en vez de estar mas encendida le quita fuerza
