Notebooks (Laptops)
Compaq no enciende
arcosoft
hace 19 años
hace 19 años
Buenas tengo una notebook Compaq (no recuerdo bien el modelo ahora no lo tengo a mano) y no enciende al darle al botón de encendido. No se si la batería funciona o no, pero no creo que sea un problema de corriente porque al enchufarla a la pared se prende el led de que está con corriente y se mantiene estable. ¿Cuál puede ser la falla? ¿Qué me convendría hacer? Se me ocurre que puede andar mal el botón de encendido, pero por lo menos desde afuera no parece dañado y el "click" que hace al apretarlo parece normal. Saludos y muchas gracias
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Dejala cargando 1 hora... Enciendela conectada a la corriente electrica... Cuando arranque y cargue win...Desconecta el cable, si se apaga entonces tu bateria ya no sirve. Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS
