Notebooks (Laptops)
problema con ventilador
elchato
hace 19 años
hace 19 años
el ventilador de mi laptop no enciende, que puedo hacer para repararlo ? y ese no es el unico problema, cuando le meto la batería aparece el indicador que la batería no esta bien conectada o no se que quiere decir, pero no enciende, solo al quitarle la batería y conectarla al tomacorriente pues encenderla, por favor, alguien ayudeme con mi problema pues es algo muy importante, gracias
edgardiego
hace 19 años
hace 19 años
si tiene puertos usb tu laptop tiene hacerle un conector asi tu ventiladorhay dos extremos en tu usb q dan 5 voltios y ese el el voltaje q necesita tu ventilador para girar asi q de ali puedes sacr ese voltaje asi no dejara de girar tu vetilador, en cuando a la bateria pienso q debes dejar q se descargue totalmete para luego olverla a cargar en la misma laptop pero sin encenderla, preuba eso. Saludos GaRed
