Notebooks (Laptops)
Problema con tecla de presario 1245
Leonardo M
hace 19 años
hace 19 años
Hola La consulta es la siguiente tengo un presario 1245, y tiene un problema con lo que vendria a ser el boton derecho del mouse, no clickea, o se queda pulsada y hay que darle un golpe para que se destrabe, las demas funcionan perfecto, el problema es el pulsador de esa tecla en la plaqueta que esta debajo del teclado, se puede reparar o hay que conseguir una plaqueta completa? Les agradeceria una posible solucion leo
elchipi13
elchipi13
647
hace 19 años
hace 19 años
en principio desarmala y limpia todo lo q sea contactos con un hisopo y alcohol!
Leonardo M
hace 19 años
hace 19 años
limpie los contactos, pero la falla esta en el pulsador de una tecla que esta debajo del pad de mouse, las demas funcionan bien, pero esta no hace el ckick como el resto, nose se se puede reparar esa tecla o cambiar la plaqueta entera, Igual gracias por la ayuda.
Leonardo M
hace 19 años
hace 19 años
[quote="Leonardo M"]limpie los contactos, pero la falla esta en el pulsador de una tecla que esta debajo del pad de mouse, las demas funcionan bien, pero esta no hace el ckick como el resto, nose se se puede reparar esa tecla o cambiar la plaqueta entera, Igual gracias por la ayuda. [/quote] La unica solucion mas viable fue cambiar la plaqueta que se encuentra debajo del pad del mouse y las teclas de este. Leo
