Notebooks (Laptops)
Formatear disco duro
jrspada
hace 19 años
hace 19 años
tengo windows xp en mi portatil, con sistema de archivos ntfs, pero quiero formatearlo en fat 32 para poder instalar windows 98se. cual es el procedimiento? gracias :?:
Leonardo M
hace 19 años
hace 19 años
Bootea con un disquette de inicio o cd de inicio de windows 98, con FDISK eliminas la particion que no es de dos, luego creas una particion nueva primaria, cuando esta creada salis del fdisk, y formateas el disco con el comando FORMAT, luego podes instalar win98. Espero que te sirva, chau Leo
Don Leito
Don Leito
3.355
hace 19 años
hace 19 años
Hola, por favor no escribas en mayusculas todo el titulo de tu post o el contenido del mismo. De esta manera tratamos de hacer mas clara la lectura al resto de los usuarios. El titulo y contenido del tema en mayusculas fueron editados. Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo Gracias. Leo **************************************************************** Recorre este post de preguntas frecuentes y tenes toda la info que necesitas para tu pregunta http://www.yoreparo.com/foros/windows/43726.html
sentado
sentado
299
hace 19 años
hace 19 años
kaixo mira este post primero http://foro.elhacker.net/index.php/topic,92693.from1130434766/topicseen.html despues mira este http://www.trucoswindows.com/truco_para/truco_para.php/truco/121 yo no convertiria todo el disco en fat32 con el partition create dos (o mas particiones segun la capacidad de hd) una la haces ntfs para el xp y otra fat 32 para win98 y en su caso para traspaso de archivos entre otro sistema operativo (linux) suerte agur
