Notebooks (Laptops)
HP pavilion dv5120LA
Cindita
hace 15 años
hace 15 años
Hola, Ojala me puedaN AYUDAR, al teclado de mi notebook, derrame un liquido y debo desarmarlo para asi poder secarlo... como lo hago???ç Ayudenme porfa, sin mi notebook nom puedo trabajar Gracias
Jose Eduardo Aparicio
hace 15 años
hace 15 años
hola no se talvez te sirve yo tengo una 5730 y el teclado de las laptop estas se sacan quitando la parte superior del teclado donde estan las teclas de encendido no necesitas mayor herramienta solo con una navaja levantas y llevan unas pestañas solo de meter no se talvez te sirve la informacion no creo que puedas limpiarlo por son señados pero secale el exceso y secalo con un secador de pelo ten cuidado con el flat del mismo tienes que desconectarlo con cuidado lleva una pestañita cafe que tienes que helar y luego lo sacas[/img]
antargo22
hace 15 años
hace 15 años
Hola, 2 cosas, lo puedes secar con una secadora de pelo, y si lo kieres sacar, fijate en la parte de abajo por donde esta la memoria y el disco duro, hay unos pernitos que tienen una imagen que representan un teclado,normalmente son 3o2,o sino en la pare de la tapa del boton de encendido,sacas la tapa con cuidado y puedes visualizar tambien los pernitos del teclado, fijate el conector del teclado y como lo sacas, que tiene una palankita pa sacar,ok y suerte
