Tengo una portatil satellite 1415 y no puede iniciar porque le falta un archivo de windows(tiene xp home en ingles) windows root/system32/hal.dll
Me pide que reinstale dicho archivo, pero el problema es como instalarle el archivo.
No puedo iniciar desde disquet ni cdrom porque trae una contraseña de Bios; he leido en este foro un tema sobre hacer un dispositivo con un cable paralelo, pero no entiendo muy bien alginas cuestiones:
puenteas los pines como se indica y despues que esta listo conectas el extremo original del cable al puerto parallelo y es todo o ¿cual es le procedimiento con lugo de detalles?
Disculpen la ignorancia en el tema de portatiles
Si el password es general en tu laptop es decir q no te permite acceder al sistema operativo haz lo siguiente (solo toshiba), en el puerto paralelo de 25 pines hembra haz puente los siguiente pines o conctalos de forma q se unan:
1-5-10,
2-11,
3-17,
4-12,
6-16,
7-13,
8-14,
9-15
solo estos y hazlo mirando bien los numeros es decir conecta el 1 con el 5 y con el 10 mas; luego solo el 2 con 11 y asi los q ya mencione.
Ahora si tu maquina entra al sistema operativo por f8 con solo simbolo de sistema en windows xp, pero no al setup o bios entonces no importa con q windows estes coloca en ejecutar-escribe debug y luego lo siguiente:
-o 70 17
-o 71 ff
-q (para salir) y eso es todo esto borrara desde windows cualquier password en tu bios de cualquier maquina no solo toshiba.
GaReD
