hace 17 años
tengo la misma notebook y encontre la solucion al problema del no encendido, sacando la bateria cada vez que no la utilizo.aparentemente la bateria produce algun tipo de descarga o esta provocando algun corto que no se deja arrancar al micro o la bios. Esa fue la solucion que encontre mas barata por asi decirlo.Ahora la utilizo hasta que la bateria se agota, la cargo nuevamente, la retiro de donde encaja y la vuelvo a conectar y funciona a la perfeccion. tambien tiene que ver el calentamiento de la bateria, aunque a veces la dejaba dias con la bateria puesta y lo mismo no arrancaba. El anterior dueño de la thinkpad la utilizaba siempre con el cable de alimentacion, a lo mejor no dejaba que la bateria cumpla su ciclo de desgaste, el cual le produce algun tipo de regeneracion como la bateria de los celulares. inclusive ahora esta durando un tiempo mas encendida con esta bateria. Saludos, espero que les sirva de algo.1º vez que posteo en un foro :P
