Notebooks (Laptops)
Falla portatil despues de limpiar el teclado
MJQ1
MJQ1
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola, soy nueva en esto por lo cual perdonar, sí tengo muchas incorreciones. Me han dado un portatil para revisar los programas y la verdad es que estaba bastante guarro. Por lo cual despues de comprobar que estaba todo OK y que todos los programas estaban operativos. Lo he desconectado y con un producto especifico para limpiar teclados he procedido a su limpieza. Despues de dejarlo para su uso, lo vuelvo a encender y se queda en el incio detectando el disco duro y el Mouse, emitiendo un pitido largo. Una de las veces me ha dado un error 0210 stuck key. Para evitar el pitido ya que no habia forma de eliminarlo, he desconectado de la red y quitado la bateria. Es decir le apage a la tremenda. Problema ahora no enciente ni el portatil ni dectecta bateria ni conexion a red. Por favor mirar haber si me podeis echar una mano. Muchisimas gracias por adelantado, he tenido buen comienzo de año.
Microbiosoft
hace 15 años
hace 15 años
el producto que utilizastes era algun quimico? usantes aire comprimido o un compresor para secar la tarjeta impresa probablemente causastes corto circuito
MJQ1
MJQ1
1
hace 15 años
hace 15 años
En pricipio el producto es especifico para limpiar teclado de ordenadores y carcasas. Hoy cuando lo he vuelto a intentar encender, he logrado que se encendiera y en principia a iniciado en Windows, pero existe varias teclas que no funcionan. Puede ser que el teclado este estropeado? He colocado otro por un puerto USB y ha funcionado correctamente.
oxidrilo
hace 15 años
hace 15 años
mira, en principio te digo que fue mala idea hacer lo que hiciste. los teclados de notebooks son mas sensibles que los teclados de PC hogareña, son membranas muy sensibles. seguramente ha quedado liquido y humedad retenido en las membranas. mi consejo es que no enciendas mas la portatil y que le pongas un ventilador con una lampara de 100 w mas o menos cerca durante varias horas, es decir, aire caliente y seco durante varias horas (sin dañar la laptop) para tratar de evaporar toda la humedad que te pueda estar haciendo contacto en alguna tecla. Si te tira mensaje de stuck key, eso significa que interpreta como que tenes una tecla permanentemente presionada. proba con eso y contestame
