hace 15 años
Buenas, espero que alguien me pueda sacar de dudas y echarme un cable.
Hace poco se me rompió el cargador del portatil, un ASUS F3SC, asi que fuia la tienda a comprar otro. Me vendieron uno universal, el conceptronic CNAPT90, en cuya caja pone claramente que vale para ASUS. La cosa es que, aunque lo puedo configurar para que de 19V, el amperaje es solo de 3.75A, mientras ke el del cargador original era de 4.75A. ¿Esto puede provocar algun daño en el portatil?
Por otro lado, tengo un problema cuando inicio ciertas aplicaciones, como juegos. Resulta que el portatil empieza como loco a cambiar entre el modo bateria y el modo corriente. Al salir del juego vuelve a la normalidad, y si vuelvo a entrar de nuevo empieza la locura, hasta que finalmente aparece el pantallazo azul y se reinicia. Esto nunca habia pasado con el anterior cargador. Gracias de antemano!
Editado: vale, me doy cuenta de que al cambiar en el Power 4 Gear de modo, en auqellos que consumen bastante energia (high performance y super performance) ocurre lo mismo, es decir, aguanta un poco con la corriente y luego se cambia a bateria, aun cuando el cargador sigue enchufado. Creo que tiene que ver precisamente con la deficiencia en los amperios, pero espero su respuesta, y si existe alguna solucion (que no sea comprar otro cargador)
