hola amigos, mi equipo se recalienta en la parte del microoproocesador y lo que note es que el ventilador funciona un par de segundos al encenderlo y luego deja de hacerlo y si por ejemplo realizo una defragmentacion de una unidad se recalienta demasiado y se cuelga me dijeron q podia estar mal el sensor de temperatura y si es asi, se puede reparar? por favor espero me den una solucion.
agradesco por anticipado su respuesta
Amigo
primero que nada intenta actualizar el bios por la pagina de ibm bajalo y actualizalo
segundo si tienes conocimiento del hardware de la lapto puedes desarmarla ve para la parte del fan cooler o ventilador del procesador reemplaza lo que esta entre el procesador y el disipador (parte metalica de aluminio color naranja o plateada y compra o aplicale pasta termica o silicon comumente conocido por las tiendas de repuestos electronicos
cualquiera cosa me tienes informado
Mira cuando toda laptop la enciendes siempre tiende a ventilar el cooler ahora, toda maquina sea laptop o de escritorio tiene un sensor de tempratura q detecta el calor q tiene el procesador y segun eso indica al fan donde va conectado el cooler cuanto de energia mandar para asi lograr las revoluciones necesarias y poder enfriar el disipador con el cooler, este sensor siempre se encuentra al lado o debajo del procesador, ahora si logras ubicas este dispositivo el cambiarlo puede ser un poco arriesgado, lo q te sugiero como tecnico es lo siguiente:
tu maquina tiene un puerto o puertos usb y todo usb tiene 5 voltios de energia y es la q utiliza tu cooler ahora puedes hacer una pequeña extension de cable por debajo de la placa desarmandola por completo mira son los dos extremos del usb el q tiene 5 voltios y la conexion a tierra o negativo, asi tu ventilador podra girar constantemente y lograras q ya no recaliente.
En concreto saca 5 voltios mas tierra o negativo del usb con una extension de un cablesito y conecta directamente a tu cooler internamente y acomodalo bien y asi lograras una ventilacion adecuada y constante.
ahora te si vaz ha hacer lo q te dije hazlo asi y bien mira tu puerto usb de frente el lado extremo izquierdo es el negativo o tierra, y el otro extremo derecho viene a ser los 5 voltios entonces alli debes de conectar el cooler.
Y si dudas prende la maquina y con un tester mide los voltajes pero trata de hacer bien, o bajate un mapa de un usb y los voltajes, pero lo q te envio y digo es asi.
GaReD
