Notebooks (Laptops)
Se bloquea al introducir SO en Toshiba Tecra 700CT
LaiaPau
hace 19 años
hace 19 años
El ordenador es prehistórico del '96. Se formateo el disco duro y se hace disco de arranque. Hasta aquí todo bien. Pongo CD Windows '98 SE y cuando empieza a leer datos del ordenador se para a mitad de la frase. ¿Qué puedo hacer, a parte de tirarlo?
casisoydios
hace 19 años
hace 19 años
Prueva con otro so. tal ves con 2000 o nt, a lo mejor funciona. Desde el cielo.
marcos0308
hace 19 años
hace 19 años
EN OCASIONES LA PASTA TERMICA QUE LLEVAN LOS DISIPADORES DEL MICRO SE SECA PRUEBA LIMPIANDO Y CAMBIANDOLE NUEVO
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Que componentes le actualizaste???? Tiene el mismo disco duro y memoria??? Ya la limpiaste??? Si tiene el mismo disco duro de hace 10 AÑOS entonces ahi esta la falla... Disco duro con sectores dañados o memoria con fallas... ¿Que puedes hacer? Disco Duro: Intenta un Low Level Format Sobre Low Format http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/41582.html http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/soluciones/41568.html http://www.yoreparo.com/foros/windows/38722.html#127296 Lee los enlaces, ahi viene info y utilerias Herramientas: Killdisk http://download2.lsoft.net/killdiskfloppysetup.exe LowLevel http://www.qsl.net/cx1ddr/lowlevel/lowlevel.zip LF http://www.qdigrp.com/qdisite/driver/LF.EXE Maxtor http://www.maxtor.com/en/support/downloads/index.htm Samsumg http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/utilities/index.htm Seagate http://www.seagate.com/support/disc/utils.html hitachi http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm WesterDigital http://support.wdc.com/download/index.asp Para las memorias Pues recomiendan mucho el memtest86 http://www.memtest86.com/memt32.zip http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/34398.html Pasale ese programa por 10 o 20 minutos, si no manda errores entonces la memo esta bien. Si manda fallas pordrias tratar limpiandolas con borrador blanco y tendras que hacer lo mismo con las ranuras. Si asi no quedan entonces cambialas. Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS
