Notebooks (Laptops)
problema con laptop
juanantonioaguilar
hace 19 años
hace 19 años
tengo una laptop dell que cuando la enciendo me pide una contraseña la cual no tengo pero esta contraseña es para que inicie el disco duro no se puede quitar reseteando bios alguien me puede decir si ahi alguna otra forma de quitar esta contraseña intente formatear pero no detecta el disco duro hasta que ponga la contraseña
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Esa contraseña no es al disco duro sino al sistema. Todos los mobos traen ese sistema en el cual podés poner una contraseña al setup por lo cual si querés entrar al mismo necesitás tipear la contraseña. Cuanod el al sistema no bootea a menos que pongas la contraseña. Usualmente esa contraseña desaparece cuando se realiza un clear cmos pero en el caso de las laptop es diferente. Si no tenés la contraseña te va a ser difícil entrar y ni mencionar de encontrar la misma.
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 19 años
hace 19 años
Hola, tu mensaje ha sido cambiado de foro ya que no era un problema especifico del foro donde lo habias posteado. Por favor para mejorar el funcionamiento de los foros y para obtener tambien una respuesta mas rapida chequea cual es el foro mas adecuado para tu problema. Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo
