hace 19 años
mira hay que empezar a descartar problemas, a veces cuando no se sabe por que pasan algunas cosas tenemos que hacerle a la tin marin.....
y es obligatorio tener casi piezas con las que puedas probar...
asi que mira si puedes conseguirte una pantalla diferente a la que tiene y ver si se sigue calentando, desarma todo y revisa que el procesador no sea el del problema ya que este es posible se este calentando en exceso y te este mandando el calor hacia arriba, aunque lo dudo por que mencionas que la pantalla se calienta y no el teclado como primer instancia, bueno...como decia es cuestion de averiguar, quita tu inversor y de igual forma prueba.
trata de estender bien los cables evitando que toque la portatil para investigar si lo cables se estan calentando por propia cuenta.
yo en lo particular no he tenido un problema asi. pero te dire a lo que le voy primero.
1. que el procesador se este calentando en exceso, y este mandando el calor hacia arriba.
2. que tu inversor se haya dañado y que pronto vas a ver como saca un humo gris. (posible)
3. lo dudo pero la lampara del monitor ya esta pasando a otra vida.
suerte.
