Notebooks (Laptops)
HP Pavilion DV6324us no tiene video...
juansuero
juansuero
183
hace 15 años
hace 15 años
Hola,el caso es que me trajeron esta maquina y el video no le trabaja,osea no enciende el monitor,le saque las memorias,las limpie,le movi el disko duro,la conecte a otro monitor exterior,y nada,si son tan amables de darme mas informacion se los agradezco mucho,un saludo Juan.
moresb
moresb
284
hace 15 años
hace 15 años
Las DV6000 definitivamente sufren del problema que afecta los chips Nvidia donde la soldadura del GPU se cristaliza y crea falsos que te dan ese tipo de errores conocido como "leds azules" porque encienden los leds y asi se quedan pero nunca da video (despues de prenderla y apagarla muchas veces posiblemente en alguna corres con suerte y da video). Hay mucha informacion aqui en los foros acerca de ese fallo, hay soluciones temporales, "soluciones" caseras, mitos, etc. La verdad, la mejor solucion es hacerle reballing al chip (remover el chip, y sustituir cada bolita de soldadura por nueva soldadura con una aleacion con plomo ya que usaron una ecologica libre de plomo que tuvo mucho que ver con el problema) solo que no es tan comun que los talleres cuenten con este servicio pues requiere maquinaria cara (bueno, ya no tanto) y sobre todo experiencia. He visto un usuario Martet que entiendo es de Argentina que dice que el lo hace alla, aca en México no se si alguien aparte de tu servidor lo hace. Saludos.
rafis2
rafis2
64
hace 15 años
hace 15 años
hola que tal mira tu falla muchos te dirán que dándole calor se repara y que le pongas una moneda pero lo que vas a hacer es descomponerla mas por que no estas reparando la falla solo das vida monetaria la falla se repara por completo haciendo el reballing a tu chip de video y puedes preguntar a cualquiera es la mejor opción i definitiva si eres de México puedo reparar tu lap por medio de este método te dejo mi correo chavez003@gmail.com es mi anuncio http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-32947708-reparacion-por-reballing-hp-dv2000-dv6000-tx1000-v3000-_JM att ing rafael chavez
juansuero
juansuero
183
hace 15 años
hace 15 años
Hola y gracias a los amigos que me respondieron tan amablemente,ya estube indagando en la web tambien sobre este fallo de video,y lo mejor es remover el chip y reintalarlo o cambiarlo,ayer desarme la laptop y le di un bano de calor con cuidado,siguiendo una guia que encontre en youtube,y de inmediato despues que la deje enfriar por media hora,reconecte la bateria y volvio a la vida,esta hasta el momento trabajando normalmente,pero pienso qu esto no va a ser definitivo,si pudieran agregar mas al respecto se los agradeceria,y me explicaran porque sucede esto? ya que cada cosa tiene una explicacion,y yo en esto estoy empezando,gracias mil los saluda Juan.
abaneyavila
hace 15 años
hace 15 años
hola que tal, pues leyendo sobre este tama..resulta qu etengo el mismo problema conuna laptop hp pailion dv2000 enciendo y nada mas prenden los leds azules .. no hace nada mas.. como lo soluciono.. espero su ayuda porfavor
juansuero
juansuero
183
hace 15 años
hace 15 años
Hola de nuevo por aca,desarme toda la pc,y llegue hasta la cpu,estaba super sucia la ventilacion,cuando encendio en una de las veces que lo hizo pude ckekear las temperaturas y estaban oxilando entre los 56 y 58 grados,la limpie completamente,le cambie la pasta al cpu,y ahora esta en 41 grado 43 era un desastre,volvi armarla y esta como nueva,le intale el windows 7,y unos juegos super graficos,y esta corriendo bien,estube suerte que no se danara el video,aunque hable con un amigo que es tecnico,y me recomendo cambiar el chip,y por lo que e leido aqui que no es poco,padecen de ese mal,debido a la mala aleacion en la soldadura de fabrica,esperemos que en mi caso me de un time para seguir investigando,un saludo a todos,juan.
