Notebooks (Laptops)
Compaq 6710b - Problemas en el AC Adapter o batería
rogers3d
hace 15 años
hace 15 años
Buenas tardes amigos de yoreparo. Concretamente: tengo un HP Compaq 6710b el cual comenzó hace poco a fallar respecto a la bateria o adaptador AC, ya que al estar conectado a éste no carga, y cuando el sistema operativo está en funcionamiento, el procesador sube a 100% de uso. Al desconectarlo del alimentador, regresa a la normalidad. Revisé el voltaje de salida del adaptador e indica 19.94, aceptable para el consumo del equipo. Sin embargo, conozco un amigo, cuyo caso es igual, pero ya ni le sirve el cargador. Lei en un foronoticias que este problema había sido detectado por HP. Sin embargo, el equipo debía estar en el período de garantía y la de éste se venció. Qué saben de este caso? Tienen información sobre esta falla? Leí que un upgrade al bios no resuelve. Gracias Rogers- Venezuela
