Notebooks (Laptops)
problema con HP pavilion dv6921la
gussyblood
hace 15 años
hace 15 años
hola, tengo un problema con mi laptop le salio una linea horizontal en la parte inferior de la pantalla, sol quiero saber a que se debera eso? gracias espero su ayuda..
luisfx2
luisfx2
10
hace 15 años
hace 15 años
solo pueden ser 2 cosas: 1.- El Cable de la pantalla esta flojo, dañado o defectuoso: Ajustalo o cambialo, tambien prueba con un monitor a la salida VGA de tu laptop, si ahi no aparece la raya es lo opcion 2 2.- El Lcd de tu lap esta dañado en esa linea y es imposible que lo repares
moresb
moresb
284
hace 15 años
hace 15 años
Esas lineas a veces es posible quitarlas aplicando cierta presion o "jalando" la parte electronica del LCD (hay que tener la pantalla desarmada y prendida y probar, cuidado pues es delicada). Una vez que encuentres como se "quita", fijar la parte electronica o encontrar la forma de dejar la presion ejercida en las pruebas de manera definitiva (ojala me haya explicado jaja aunque si no estas relacionado al medio tal vez no se entienda) Saludos
