Notebooks (Laptops)
pantalla de armada m700
jose_super
hace 19 años
hace 19 años
mi laptop al encenderla el monitor se queda de color negro pero al conectarce a uno externo se ve completamente bien quisiera saber como puedo solucionar este problema.
mramirezc
hace 19 años
hace 19 años
bueno es una de las fallas tipicas de las laptoc el problema en si es q el cable flat osea el encargado de enviar la señal del RGB se quiebra por el mobimiento constante de la misma te recomendaria que checaras ese flat si t es posible reparlo el mismo en buena hora sino tendrias q reemplazarlo
sanginez1
hace 19 años
hace 19 años
hola saludos a todos mi problema es el siguiente me sucede lo mismo conecto un monitor externo y no se ve la imagen y tengo los tres led encendido agradeceria alguien me pueda ayudar en el problema que tengo muchas gracias
rzamora1969
hace 19 años
hace 19 años
La falla puede estar en una Tarjeta que se encuentra con el Display que se llama Inverter, esta sería posiblemente la causa del problema, pero si No cuentas con experiencia para desarmar una Laptop te recomiendo que la revisara una persona que cuente con este conocimiento, esto te lo comento porque las Laptop maneja partes muy delicadas que se pueden romper o doblar y el costo es elevado en caso que se dañara algun componente. Saludos
