hace 14 años
Dentro de los cargadores que he podido revisar, de diferentes marcas, he detectado que estos de "saturan", desgraciadamente no he podido investigar mucho sobre el tema, al parecer y por lo que me han comentado estos tienen unos transistores que al percibir una sobrecarga de voltaje se "abren" impidiendo que llegue a la laptop, digamos que son a manera de "fusibles".
Me he topado con varios cargadores que presentan este problema, no dan voltaje de salida, y no tienen interrupcion de continuidad ni aparente fallas electricas. La forma en la que se abren de nuevo estos transistores es aterrizandolos.
Antes de abrir el cargador prueben esto: Unan con un cable cada una de las terminales de de salida, es decir el GND y el V+ de la salida, el GND y el ID de la salida (en caso de tener 3 cables en la salida) y el V+ y el Id.
En caso de que no sirva, prueben a hacer lo mismo en las terminales de entrada, En experiencia muchos cargadores vuelven a funcionar sin ninguna falla despues de aterrizarlos, en caso de que esto no funcione se debe proceder a abrirlo y checar cada componente.
Si alguien sabe mas del tema le agradeceria que nos explicara mas ampliamente para poder comprender bien como funcionan estos cargadores.
