Notebooks (Laptops)
memoria ram lap pavilion dv2-1020
jeman2007
hace 15 años
hace 15 años
tengo una lap top hp pavilion dv2-1020 y quiero meterle 2gb adicionales a los 2 que ya tiene, el problema es que solo tiene un slot en la parte de abajo con una de 2gb pero he preguntado y creo que tiene otro abajo del teclado donde se puede insertar la nueva para que cuente con 4gb, sin embargo ya le quite el teclado y aparece una placa metalica que no puedo sacar para ver si efectivamente hay un slot, quite 5 tornillos pero la placa no sale me gustaria saber como le hago para verificar si existe ese slot y si es asi pues instalarle la nueva de 2gb que compre... de antemano muchas gracias.
hector humberto
hace 15 años
hace 15 años
Hola. Es raro lo que comentas sobre el posible slot abajo del teclado, te sugiero cheques el manua de tu lap, un buen número de laps solo tienen un slot y si el que tienes ya posee una mem de 2Gb, lo más seguro es que tengas que sustituir ese por una nueva de 4Gb. Soble la cajita metálica, posiblemete sea el disco duro o la sección del wi-fi (ten cuidado). Como última opción llevala donde venden memorias para lap y preguntales hasta cuanto es el máximo de aumentarle la mem a tu lap, normalmente hay un técnico que te puede decir y ahí mismo te la cambian tal vez sin costo siempre y cuando se las compres a ellos, y te la prueban para que veas que es totalmente compatible y te dan garantía.
rafis2
rafis2
64
hace 15 años
hace 15 años
hola asi es hay una tapa mas abajo del teclado solo quitala sin miedo los tornillos estan unos abajo y hay otros tres por arriba desmontala es facil y ya asi de facil tendras el slot expuesto :D
jeman2007
hace 15 años
hace 15 años
por fin logre quitar la tapa metalica que esta abajo del teclado, aunque tuve
jeman2007
hace 15 años
hace 15 años
por fin pude quitar la placa metalica que esta pegada a la carcasa, despues de quitar el teclado, sin embargo despues de quitar una especie de etiqueta negra que cubre todo lo que esta abajo no encontre nada de slot de memoria ram, solo se puede ver la tarjeta verde que supongo que es toda la moder board y los demas componentes pero no hay nada de slot la verdad no se que hacer, alguien tiene una idea? porque ademas de todo ya pregunte en un sitio de computacion y no hay memorias todavia de 4gb de manera que solo se pueda sustituir la que ya tiene de 2gb asi que supongo que dicho slot que ya me canse de buscar no existe. me ayudan?
hector humberto
hace 15 años
hace 15 años
Hola. No busques más, solo tienes un slot y es el que ya tiene memoria. Checa en el sitio de "mercadolibre.com" de tu país en la sección de laptops-memorias y verás que si hay de 4Gb, lamentablemente por ahora son un poco caras. mira en este link de mi país. http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-32588622-memoria-ram-laptop-sodimm-ddr2-4gb-667mhz-pc5300-_JM
