Notebooks (Laptops)
como extraer el procesador de las portatiles
coraton8
hace 19 años
hace 19 años
Alguien me podria indicar como extraer el procesador y como volverlo a instalar, pues nose si se requiera de una herramienta especial o tenga algun truco, ya he intentado extraerlo pero lo siento muy adherido y no se desliza como lo muestran unas flechitas que dicen la direccion para habrirlo, y veo que la base de plastico se esta ya deformando por apoyarme para tratar de deslizarlo. (no esta soldado) La portatil que tengo es una toshiba 1800-s254 gracias
pccisneros
hace 19 años
hace 19 años
CON UNDESARMADOR PLANO QUE DE ESACTAMENTE LA MEDIDA PARA QUE NO SE DEFORME EL ORIFICIO DE CANDADO
coraton8
hace 19 años
hace 19 años
Ya lo estuve intentando con el desarmador, pero esta bien apretado, asi es que estuve viendo como sacarlo y lo empece a empujar hacia arriba con mucho cuidado para evitar que se rompa, ya salio y ya lo cheque en una tarjeta madre y esta bien, entonces lo que esta dañado es mi tarjeta madre, pero ahora estoy practicando como instalarlo otra vez en la base pero no se deliza la base en el sentido de deslizamiento; sino pongo el procesador, la base se desliza bien, pero ya con este instalado no se deja, sera que le di en la torre a la base, a mi me a pasado que en los procesadores de las pcs de escritorio cuando extraes el disipador aveces se viene con todo y procesador, pero la base no sufre ningun daño, y tampoco le pasa nada al procesador, que opinan.
coraton8
hace 19 años
hace 19 años
Ya le encontre como hacer que se deslice la base, me apoye bien con mi desarmador plano y con un martillo y un lijero golpesito la base se deslizo, y quedo instalado el procesador, para corroborar que estaba bien la forma de hacerlo lo hice otra vez para sacarlo coloque mi desrmador en el sentido para aflojar la base y di un golpesito al desarmador la base se deslizo y pude extraer el procesador, lo que tiene la base es que hay un bordesito que la hace de retension cuando se desliza la base y ese bordecito hay que pasarlo y solo con un impulso dado por el golpe se puede pasar. bueno esto ya quedo, gracias a la persona que me contesto y espero tambien le sirvan a alguien estos comentarios :D
