Notebooks (Laptops)
HP Pavilion DV1000 No enciende para nada
Computadora HP DV1000
Moyitos
hace 16 años
hace 16 años
Hola que tal!! Tengo una HP DV1000 que no enciende para nada no hace nada en absoluto cuando presiona uno el botón para encender, ni con sólo la pila ni teniendo el cable de corriente conectado. Ya le resetie el BIOS y no hace nada, no se que le haya pasado a la Lap, pero como puedo saber donde esta la falla o qué será. Muchas gracias por la ayuda
hassio
hassio
2
hace 16 años
hace 16 años
Hola moyitos, podrias ser mas especifico por favor con tu pregunta? Me imagino q con pila te refieres a la bateria, y con el asunto del reseteo de bios supongo q ya has desarmado tu maquina. Si tu maquina no prende nada entonces lo primero q debes hacer es quitarle la bateria y probar solamente con el cargador (eso estando seguro q tu cargador esta funcionando correctamente, si tienes dudas mejor consigue un cargador q funcione bien) Si ves q tu maquina aun asi no prende nada entonces el problema esta en tu placa o mainboard, especificamente enla etapa de la fuente de la alimentacion o a la entrada de este. Seria cuestion de q lo revises, sieres un tecnico electronico o entiendes de electronica haz las mediciones pertinentes en esa zona de motherboard o si no itenes ninguna relacion con la electronica seria cuestion de q lo lleves a un servicio tecnico o q te ayude uno q lo sepa. Saludos.
Moyitos
hace 16 años
hace 16 años
Hola gracias por responder!! Si me trajeron esta Lap que ya no prende para nada ni con la bateria ni con el cargador, ya intente con el puro cargador sin que este puesta la pila y tampoco. Ahora cuando le conecto el cargador ( el cual sirve muy bien pues lo conecto a otra HP Dv 2000 y funciona correctamente) no enciende ni siquiera los Leds de que este conectada a la corriente. No soy especialista en la electronica pero si le entiendo, lo que no se es donde poder hacer las mediciones correspondientes. Ahora estaba leyendo sobre unos chips Maxim que talvez ese sea el problema, tu que opinas de ello?
hassio
hassio
2
hace 16 años
hace 16 años
Rehola moyito, sobre los reguladores maxim: efectivamente lleva el max1999 y si quieres puedes bajarte el datasheet de este regulador de: www.alldatasheet.com o sino de la misma pagina web de maxim, como te enteraras mas adelante este chip es el regulador principal de tu motherboard, genera las tensiones de 5v y 3.3v a partir de los 18.5v del cargador o de las 11v y tantos de la bateria. Francamente no creo q ese chip sea tu problema, yo pienso q el problema esta antes de este elemento ( a la entrada), cuando hagas el seguimiento de continuidad con tu multimetro te daras cuenta que del conector donde se inserta el cargador normalmente empieza con un diodo grande de alta potencia, luego, la energia de ingreso se topa con lostransistores mosfet de conmutacion (que normalmente son de CANAL P, y cuya funcion es de servir de llaves, permiten o desactivan el paso de la energia hacia la board), a partir de ahi la energia (entiendase corriente, voltage, etc) va a alimentar a los reguladores de la placa (tales como el max1999, el regulador para el microprocesador, la memoria ram, los dos chipsets, etc) y a la entrada de los transistores mosfet de conmutacion q trabajan junto con los reguladores. En esta zona q te describo empieza buscando cortocircuitos ( normalmente los condensadores se cortocircuitan y miden casi un corto perfecto, o sino los transistores mosfet de entrada se corto circuitan, mide entre drenador y surtidor y entre drenador y compuerta o compuerta y surtidor y no debe haber cortocircuitos o valores demasiado bajos cercanos a cero) Si no encuentras cortocircuitos con la mother aislada conecta el cargador energizado y mide los 18.5v de ingreso de cargador entre los condensadores de ingreso y los transistores mosfet de ingreso y asegurate q este voltage llegue al pin +V del max1999 (revisa distribucion de pines de este chip en su datasheet) Si los 18.5v llega hasta ahi ya deberias tener los 5v y 3.3v a las salidas de este regulador cerciorate todo eso... Por favor revisa todo eso y luego me cuentas como te fue. Suerte. HASSIO
Elulilzc
hace 15 años
hace 15 años
yo le di un buennn mantenimiento a la tarjeta con un dielectrico. y volvio a funcionar. intentalo
Camilo toro Carvalho
hace 16 años
hace 16 años
Saludos amigos, por mi experiencia y en dias pasados me llego un equipo igual con el problema del compañero, pienso que el problema lo tiene por el lado del chip de video Nvidia, que es comun en estos equipos ya que se calientan demasido y por dilatacion este deja de hacer contacto y no da video es más prende y se apaga ahi mismo, la solucion en mi caso es con la estacion de servicio se calienta el chip y se le pone una cuña ojala de aluminio entre el chip y el disipador ya que originalmente trae unas micras de espacio y es por esto que cuando se calienta este deja de hacer contaco y apaga el equipo. La verdad espero que ese sea tu problema, si no tienes la estacion en youtube hay un video de recurso para calentar ese chip y es con una tapa de gaseosa y se le echa alcohol y se prende poniendo la tapa encima del chip y parece que da resultado, asi es que te invito a que investigues por ese lado. Saludos y espero poder ayudarte con este comentario. Camilo :idea:
