Notebooks (Laptops)
Portatil Compaq presario 1200
jaimar
jaimar
10
hace 19 años
hace 19 años
Hola tengo un problema con un portatil compaq presario 1200 Modelo:12XL125 con el siguiente problema la bateria se daño y no me enciende que debo hacer para que el portatil me encienda sin la bateria para instalarle el sistema operativo mientras consigo la bateria gracias.
elchipi13
elchipi13
647
hace 19 años
hace 19 años
conectala con el enchufe! suerte!
helias24
hace 19 años
hace 19 años
Hola , para iniciar la maquina no necesitas la bateria, y si la notebook no enciende es porque tienes otro tipo de problema. Saludos!
jaimar
jaimar
10
hace 19 años
hace 19 años
[quote="helias24"]Hola , para iniciar la maquina no necesitas la bateria, y si la notebook no enciende es porque tienes otro tipo de problema. Saludos![/quote]pero si no me enciende que le puedo probar gracias.
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Se han eliminado los post que no son necesarios o estaban fuera del reglamento Este post se cierra por falta de valoración del usuario... Si el usuario que planteo la pregunta desea reabrir el tema, por favor de mandar un PM. :wink:
