Notebooks (Laptops)
Quitar Password en notebook
maxib316
hace 19 años
hace 19 años
necesito sacarle la clave a una Toshiba 210CT, poruqe ni siquiera me deja entrar al BIOS, cual es el componente a reemplazar o en su defecto reprogramar???? gracis
compalter2000
hace 19 años
hace 19 años
Lo puedes hacer haciendo un loopback, con un db25 solo hay puentear algunos pines y listo aqui te dejo la config. 1-5-10, 2-11, 3-17, 4-12, 6-16, 7-13, 8-14, 9-15 (18-25 opcional) Saludos espero te sirva
dencidsteve
hace 19 años
hace 19 años
si conoces como desarmar tu pc lo q puedes hacer es desarmarla, luego busca la bateria del cmos quitala por un momento y listo. si no te funciona pon mucha atencion a esto: busca el lugar donde va el conector de la correiente, alli veras una pequeña bateria (esta incrustada en el motherboard) debes quitarla con un cautin, esperas unos 10 minutos luego la instalas nuevamente... cuando enciendas tu pc te dara el tipico error: "bad cmos configuration" luego sigue las instrucciones y accesa al bios y listo.
