Notebooks (Laptops)
sony vaio
cpere043
hace 16 años
hace 16 años
tengo un notebook sony vaio modelo PCG-Z1VFP el boton de encendido esta malo como se puede reparar o ver alguna alternativa de lograr encenderlo,agradeceria que mediéran muchas soluciones,gracias.
mcastaneda
hace 16 años
hace 16 años
Hola: Si no lo quieres desarmar, prueba comprando un spray limpia contactos para electronica no son costosos y le puedes poner sobre el boton y que escurra entre este para que caiga hacia adentro, con el portatil apagado y dejalo reposar unos 10 minutos y prueba..... si no te funciona tendras que desarmar y aplicar wd-40 directamente sobre el boton en caso de ser metalico y si es de goma, sacar la goma y limpiarla con agua y detergente de platos.... no le pasara nada pero quedara impecable. luego limpiar el contacto del circuito con alcohol. Si no funciona lamentablemente tendras que sacarlo con un soldador de aire caliente y cambiarlo. Saludos desde Valparaiso, Chile
