Notebooks (Laptops)
XP HOME RECONOCE DISCO DURO, XP PROF. NO!
steao
steao
1
hace 20 años
hace 20 años
Buenas, tengo un portatil Fujitsu Amilo, viene con Xp Home. He intentado instalar Xp Professional y me dice q es una version mas antigua de la actual y no me deja continuar. Si reinicio con el cd de Xp Prof. me dice q no tengo ningun disco duro instalado. He reinstalado Xp Home formateando el disco en Ntfs (no me deja otra opcion) y nada tampoco. Q puedo hacer???? Muchas gracias.
CRISTIAN_RAICONET
hace 20 años
hace 20 años
No conozco esa notebook, pero el disco rigido es Serial ATA? Slds
steao
steao
1
hace 20 años
hace 20 años
Si, es Sata
CRISTIAN_RAICONET
hace 20 años
hace 20 años
ok, entonces necesitas el driver de la placa madre de tu equipo. Fijate en el cd-rom de la portatil tiene que haber un una carpeta drivers y una que diga RAID, de ahi generas un diskette con los drivers del disco rigido para instalar el windows XP. Pasame bien el modelo de la portatil asi te consigo el driver o el link para bajarlo y pasarlo a diskette please!! Slds.
steao
steao
1
hace 20 años
hace 20 años
no tengo disketera
CRISTIAN_RAICONET
hace 20 años
hace 20 años
no hay otra, la solucion es la que te di, para colmo la instalacion del XP con un disco Sata es usando un diskette porque es la unica unidad en la que busca los drivers el xp. Slds
steao
steao
1
hace 20 años
hace 20 años
muchas gracias por la ayuda. pero es q este portatil viene sin disketera. entonces no puedo instalar el xp prof?
alimoche
hace 20 años
hace 20 años
Steao; Actualmente los portátiles vienen sin diquetera --por desgracia--, por esto lo que puedes hacer es utilizar una memoria USB de las de ahora --que las hay hasta de 1 GB y más--, o bién utilizar una disquetera externa con conex. USB(valen de 20 a 40 Euros), y ten claro que lo que dice el Compañero, va a Roma, sin esto, no lo podrás instalar. Saludos.
