Tengo una Toshiba satellite pero no funciona lo unico que hace es encender la luz de power y el ventilador da unas cuanta vueltas y ahi se queda por favor ayudarme.
Hace poco la desarme totalmente hasta llegar la moder board y le quite la bateria y funciono en el sentido que se sentia que estaba encendida pero en la pantalla no aparece nada. por favor les agradesco cualquier ayuda
Las Toshiba son buenas, bastante resistentes y en general bastante comodas. Pero tambien en general suelen tener problemas con un circuito que esta debajo de la pantalla (hay que quitar el marco de la pantalla y en la parte inferior (no se si en todos los modelos pero si no esta debajo esta a uno de los lados...). Disculpa por no darte el nombre exacto del circuito pero es facil de identificar, esta cubierto por una especie de caja de plastico transpartente y es como de unos 8 cms de largo por 1 o tal vez menos de ancho. (ademas que es es el unico que esta en esa area de la compu) no es muy caro y es facil de encontrar, saludos
tiene razon el amigo yo tengo una toshiba ahortia con ese mismo problema, creo que se llama INVERSOR DE VIDEO la parte que dice nuestro amigo pero me dijeron que solo se puede conseguir en la toshiba no se si sea esto cierto y tiene un costo de 1200 pesos mexicanos espero te sirva el dato.
Hola Yo taambien tengo una toshiba satellite 1110 - s153 y la pantalla se apagaba y apenas se veia con muy poco brillo. el problema era el cable plano que va desde la placa base al inverter( el inverter creo que se encarga de proporcionar el brillo a la pantalla, creo...)saludos
Tengo una duda, imaginando que sea ese cable plano que comentan, o el inversor de video, si conecto un monitor a mi lap, debe de aparecer la imagen??, por que mi toshiba A135 desde que le instale windowx XP y un driver de Bios que baje, ya no prende el video, solo prende el ventilador y pareciera que si trabaja el CD, ya probe quitando la memoria, ahora estoy probando quitar la pila, pero no puedo quitar la pila por que esta soldada a la tarjeta, y no encuentro algun tornillo que no me permite desmontar por completo dicha tarjeta, espero alguien haya hecho esta prueba de conectar el monitor y me informe
Que tal, tengo una lap con ese mismo problema buscando soluciones di con este foro y me parece muy interasnte todo lo q describen, el problema con esta lap es q no da video y conectando un monitor externo a la de mil q logro q encienda trato de pasar el test de video del hiren´s boot empieza a hacer cosas extrañas como a sacar simbolitos en codigo ascii y a poner de colores algunos pixeles etc y a saltarse la pantalla como si brincara, y el test no lo corre, asi q voy a desarmarla como ustedes dicen y ya les escribire q fue lo q pude hacer y como me fue, gracias por los tips son muy buenos.
estamos en contacto :D
amigo,yo tengo una toshiba satelite modelo 1115-S103 que una vez me dio el problema de que cuando la encendia no me mostraba nada en la pantalla (LCD)...pero en un post muy viejo que encontre por aca habia un problema similar, fijate que con una lampara de mano encendida alumbraba la pantalla de la laptop y veia imagenes muy borrosas al fondo de la misma, me di cuenta que ella entraba bien al sistema, entonces le puse un monitor de pc de escritorio y funciono a la perfeccion, el problema era que las toshiba,no se si todo los modelos, en la parte de abajo de la marca "toshiba" de la pantalla viene una plaquita conectada a un cable plano, creo que esa plaquita es el inverter o flap, esa plaquita trae dos tornillos donde viene conectado el cable plano, los quite y limpie bien los contactos con una lija y tambien limpie otros contactos por ahi, eso si, hay que quitar el marco de la pantalla con mucho cuidado para poder llegar a esa plaquita...encendi la portatil y listo!!!...imagen en la pantalla lcd de la toshiba...ahora la estoy utilizando de nuevo con monitor aparte porque me le quebraron la pantalla lcd, un accidente...se sentaron en ella...ja,ja,ja,ja...y le reventaron la pantalla, ella se ve mas o menos bien solo que tiene dos grandes manchas negras que cubren casi el 40% de la pantalla...fijate si es asi tu problema,porque creo que es eso lo que entendi...saludos...espero comentarios...
Saludos, mi toshiba es satellite l675d -00v.
Enciende pero no dá video por externo ni interno.
Ya le dí servicio, pasta térmica, y si funcionaba
después de eso por un tiempo y dejó de funcionar.
Auxilio :)
Buenas amigos tengo una Toshiba satélite p200 ez , y enciende todo pero no meda video , al encender parpadea la pantalla pero no más y luego enciende una luz roja en la tarjeta madre
