Notebooks (Laptops)
mi laptop no enciende
backbone84
hace 16 años
hace 16 años
Hace como dies dias atras mi sobrino rego sobre el teclado de mi laptop gaseosa, lo que hice al instante fue secarla y le puse aire sobre el teclado y no la encendia hasta estar seguro que estaba seca, al dia siguiente la encendi y todo bien, al cabo de un par de dias empeso el problema, a veces enciende y a veces no, cuando toco el boton de encendido encienden las luces, me da la pantalla de lenovo y luego se apaga y no vuelve a encender para nada, le desconecto todo, le quito la bateria por unos instantes y a veces enciende y a veces no. le quito la bateria y la conecto al toma sin la bateria y pasa lo mismo, aveces si y a veces no enciende. la he desarmado y me he dado cuenta que estaba un poco humeda por dentro, la he secado bien y siempre pasa lo mismo. si la placa estubiera dañada creo que no encendiera para nada, lo raro es que aveces enciende y puedo trabajar en ella sin problema. y a veces se enciende sola, que puedo hacer o que le pudo haber pasado a mi laptop, necesito de su ayuda.
primipilus
hace 16 años
hace 16 años
El equipo se está protegiendo por que detecta humedad o por otro lado la humedad y el residuo de agua con azúcar (gaseosa) te están aislando algún circuito y por eso tambíen se protege. Lo que se debe hacer es destapar y limpiar todo el equipo muy bien y debes de andarle rápido porque si se sulfatan partes de la placa el equipo se puede averiar irreversiblemente. El mejor consejo es q no intentes encenderlo sino hasta q lo hayas limpiado en su totalidad para evitar un daño mayor. Por favor no te olvides del compromiso de comentar cómo te vá con el caso y de valorar las respuestas.
