Notebooks (Laptops)
laptop TOSHIBA desbordamiento de pila interna
susa
susa
1
hace 20 años
hace 20 años
Al emcender mi ordenador me dice q tengo un error en el sistema q reinicie de nuevo. Problema de desbordamiento de pila interna y que cambie la cofiguracion de STACKS en el c}archivo CONFIG.SYS. pero no consigo entrar en config.sys y solucionarlo.
susa
susa
1
hace 20 años
hace 20 años
HOLA, NO SABIA Q TENIA Q ESPECIFICAR EL SISTEMA Q TENGO, DISCULPA...SOY NOVATILLA EN ESTO BUENO, TENGO WINDOWS 98 GRACIAS POR LA AYUDA
casisoydios
hace 20 años
hace 20 años
Hija mia: Para reconfigurar config.sys deves: 1- introducir el disco de arranque de w98 y hacer reboot. 2- teclea edit c:config.sys. 3- en la pantalla coloca la siguiente serie de comandos: device=c:\bin\himem.sys device=c:\bin\emm386.exe noems dos=high,umb files=40 buffers=20 devicehigh=c:\bin\oakcdrom.sys /d:mscd001 salvas esto y por regla general se deve configurar tambien el comando "autoexec.bat" en la misma pantalla de dos pones: edit c:\autoexec.bat y los comandos son: prompt=(w98) $p$g path=c:\bin loadhigh c:\bin\mscdex.exe /d:mscd001 doskey salvas y cuentanos como te fue. saludos
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
deberias indicar que sistema operativo tienes no titules tu mensajes "AYUDENME" ni intentes cambiar el color el reglamento no lo permite tu otro mensaje fue anulado te sugiero leas el Reglamento tambien puedes leer el post: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html o en las FAQS [quote] del reglamento: También se consideran malos modales el escribir todo en mayúsculas (en el lenguaje de internet esto es como gritar) El no valorar las respuestas recibidas se interpreta como un acto de egoísmo y puede estar sujeto a acciones disciplinarias. Un título apropiado es aquel que resume en una frase el tema de la pregunta. El escojer un título apropiado beneficia a quien pregunta pues le dá más posibilidades de captar la atención de quienes responden, gran cantidad de usuarios detestan tener que entrar a una pregunta para enterarse de qué se trata. También contribuye a organizar más apropiadamente el contenido del foro y hace que la pregunta y sus respuestas sean útiles para consulta futura de otros usuarios con el mismo problema. [/quote] debes adecuar tus consultas al reglamento, asi el foro brinda igualdad de posibilidades a todos. gracias por comprender. Un título apropiado resume el tema de la pregunta.
