Notebooks (Laptops)
Wi-fi compaq f500
lenoarte
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos es que tengo un problema con el wi.fi del f500, lo instalo con el driver sp34152 o el r151519 de dell, lo instala pero cuando se calienta la maquina lo desmonta, no lo detecta ni en el administrador de dispositivos, dejo un dia y lo reconoce con estos drivers y asi me la paso, he leido en foros que es un problema del chip nvidia que tienen gran parte de los compaq, en otros que es un problema de board, en otros que compre una wi-fi usb, pero antes de llegar a ese punto me gustaria saber si hay otra solucion, en algun lugar lei que hay que calentar el chip es esto verdad. gracias por vuestra ayuda
amc2k2
amc2k2
10
hace 16 años
hace 16 años
lo siento mi amigo pero la unica solucion posible dado que el problema no es de software sino de hardware es resoldar el chip nvidia y colocar una lamina de cobre con pasta termica para mejor contacto en el chip mencionado y luego colocar el cooler ,,,,, ya hice esta operacion en varias f500 y funciona perfecto deje un mini tutorial de como hacerlo en otro sector del foro buscalo y listo saludos.
