Notebooks (Laptops)
Notebook Twinhead 340S2 se apaga solo
alejobonovox
hace 20 años
hace 20 años
Hola , el problema con este notebook es que al encenderlo se apaga a los pocos segundos...a veces llega a cargar el windows, y a veces nisiquiera eso, tan solo cuando dice "Starting MS DOS" ya se apaga solo. Y las pocas veces que levanta windows, la quiero reiniciar pero en vez de reiniciar se apaga. Ya lo desarmé todo para revisar, le he desconectado la disquettera, la lectora de cd, para ver si no habia algun corto y nada. El cooler esta funcionando bien, asi que problema de temperatura no creo que sea. Que puede estar pasando? Gracias de antemano, y saludos desde Montevideo.
gamba47
gamba47
4.274
hace 20 años
hace 20 años
Por favor, proba entrando directamente a DOS, sin pasar por windows y reinicia de nuevo e ingresa de nuevo a DOS, a ver si tambien te pasa. Asi descartamos que sea un problema de Windows........... Avisa que te sucede y seguimos.
alejobonovox
hace 20 años
hace 20 años
Hola gamba47, gracias por reponder. Mira, descubri que al encender y mantener apretado el boton arranca bien el windows , incluso pude restaurar la imagen con el Norton Ghost desde la particion (por lo tanto no es problema de Windows). El problema de que no reiniciaba ya se soluciono al deshabilitar la disquettera desde el Bios, ya que esta unidad estaba rota desde hace tiempo, entonces la deshabilité y ahora el tema es el siguiente: * Al encender , si dejo el boton apretado, arranca bien el Windows, siempre, y reinicia bien . * Si enciendo y suelto el boton, como se hace normalmente, a veces arranca y se apaga antes de iniciar Windows, y si despues que se apagó espero unos minutos, enciendo (apretando y soltando el boton), y entonces arranca , la mayoria de las veces, normal (a veces se apaga) * Ahora, no creo que sea problema de temperatura ya que probé con el notebook desarmado y con un ventilador potente directo a la zona del disipador, no levantaba temperatura nunca, pero igual se apagaba solo. * La pila para el Bios esta nueva. * La batería del notebook esta agotada hace tiempo, o sea que se esta utilizado hace tiempo solo con transformador. * Desarmé y armé como 3 veces cuidadosamente tornillo por tornillo y dispositivo por dispositivo para asegurarme que no quede nada mal conectado , pero la cosa sigue igual. No se que esta pasando, te agradezco por responder, si tenes alguna idea te agradezco. Saludos desde Montevideo.
gamba47
gamba47
4.274
hace 20 años
hace 20 años
Fijate si el boton queda apretado cuando lo soltas, porque normalmente cuando uno deja apretado el boton le esta indicando a la pc que se apague, es como una orden de "Apagar el Equipo" que trae windows.... puede andar por ese lado, porque no veo otra salida, lo demas esta todo bien. Pregunta, que windows tenes??
alejobonovox
hace 20 años
hace 20 años
Hola de nuevo, el SO es Windows 98 SE. No creo que el boton quede apretado, porque siempre se apaga a distintos tiempos, no son los 5 segundos en los que normalmente se apaga dejando el boton apretado. Es algo rarísimo. Este notebook está en uso en un cybercafé, ayer se utilizó todo el dia y no se colgó nunca, solo un par de veces que la reinicié hizo esa falla. Lo curioso es que si espero unos 15 minutos antes de volver a encenderlo, el aparato enciende bien!! Daría para pensar que es un problema de temperatura, pero por qué no se cuelga cuando está en uso??? Gracias de nuevo por responder Saludos desde Montevideo.
gamba47
gamba47
4.274
hace 20 años
hace 20 años
Los problemas de temperatura se dan generalmente cuando haces mucho uso del procesador, cuando inicia no haces mucho uso de esto, es raro de verdad, te tendria que pasar seguido.... Si inicias en modo a prueba de fallos tambien te pasa ????(proba ingresando con F8). Bueno, contestame que seguimos viendo que puede ser, ya lo vamos a descular... no te preocupes... Te pido que vayas valorando mis respuestas, para mantener el orden, si queres pone comentario en lo que te escribo, no hay drama, es solo para ir ordenando mejor el foro para todos los usuarios... Para valorar tenes que entrar con tu usuario y al costado de cada respuesta te aparecen tres opciones, elegi la que vos creas que es recomendable para cada caso....salu2. Emiliano.
alejobonovox
hace 20 años
hace 20 años
Hola otra vez, Emiliano, como va? Mira, hoy la hice iniciar 3 veces en modo a prueba de fallos, y las 3 veces se apagó sola apenas cargado el windows, o sea, aparecia el escritorio con los iconos y adiós.... Después de eso la hice iniciar normalmente y levantó bien. Al rato fui, la apagué, y cuando la encendí de nuevo hizo otra vez la falla, se apagó, pero esta vez antes de windows. Me tiene loco esta maquina !! Saludos desde Montevideo y gracias nuevamente.
gamba47
gamba47
4.274
hace 20 años
hace 20 años
Hola de nuevo, si ya no inicia ni a modo a prueba de fallos podemos descartar que sea Windows, hay que buscar por otro lado, yo me tiraria por algun error en la memoria ram, busca por internet el Memtest y pasaselo a ver que hace, asi nos sacamos otra cosa mas del medio. Si podes tambien conseguite el HDD Regenerator y pasaselo tambien (este es para ver si tiene algun error el Disco Rigido). Bueno, contame que resultados da esto y vemos como seguimos, y no te preocupes que va a salir andando!!! salu2.Emiliano.
ardprof
ardprof
42
hace 20 años
hace 20 años
Como estas?... Te sugiero que desmontes el refrigerador del MICRO, y limpies las salidas de aire, creo que están tapadas con el polvo que genera la entrada de aire que aspira el ventilador y se acumulan en la salida No obstante si quieres hacer una prueba, quita solo la tapa que cubre los ventiladores, sopla desde el exterior varias veces por el canal desde donde sale el caudal de aire y observa la suciedad que sale hacia el ventilador, limpia las aspas del mismo y prueba.. Dieme que..... saludos ardprof
alejobonovox
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos, gracias por su invalorable ayuda Paso a contarles que el problema era temperatura, increiblemente...le puse un poquito de grasa siliconada entre el micro y el disipador y quedo bien. Era lo 1º que deberiamos haber hecho!! jejejej Ok, saludos y gracias de nuevo.
