Notebooks (Laptops)
Notebook packard bell mh35 sonido extraño
pavlo2008
hace 16 años
hace 16 años
Holas amigos tengo un easynote mh35-u-075cl el cual tiene un sonido extraño, es como un silbido que a mi parecer deviera ser del ventilador, cuando le conecto el cargador comienza a emitir ese sonido o silbido, si desconecto el cargador deja de sonar... al igual si tengo el cargador conectado y le bajo la intensidad a la pantalla al minimo tambien deja de sonar ese ruidito bastante molesto. es molesto ya que cuando lo uzas en un lugar silencioso uno se da cuenta y molesta.. por ejemplo si estuviera escuchando musica pasaria desapersibido.. que podra ser ?? sera el ventilador?? lamentablemente no quiero abrir el notebock ya que es nuevo deve tener como 6 meses ..y si lo mando por garantia se demoran muchooooo y ademas tendria ke sakar toda mi informacion.. alguna idea , sugerencia sera bien recibida.. desde ya gracias..
zapatox
hace 16 años
hace 16 años
Hola, ¿te dijeron algo o encontraste una solucion? yo tengo exactamente el mismo problema, el riudito ese es bastante molesto, yo tengo un emachines E725
galamixer
galamixer
341
hace 16 años
hace 16 años
vos mismo te estas contestando. Si al conectar el cargador se produce la falla, descarta que sea la notebook. si tiene garantia, no des vueltas y que te solucionen.
pavlo2008
hace 16 años
hace 16 años
no no an dado sugerencias, pero toy seguro que es el ventilador... lo bueno es que ya no suena tan seguidooo.. se a ido pasando solo el ruido..en estos momentos toy con el notebok coenctado al cargador y funciona bien. tal ves una buena lim pieza del ventilador ayudaria...
matto78
hace 16 años
hace 16 años
si esta en garantia yo no tocaria nada porque la perderas ,sin el cargador puesto te ha sonado alguna vez?
pavlo2008
hace 16 años
hace 16 años
nop sin el cargador no a sonado......
magch18
magch18
1.102
hace 16 años
hace 16 años
pues yo opino que eso se debe a una falta de mantenimiento, por que eso a mi experiencia que he tenido con silbiditos como ese en pc's de escritorio, es por mantenimiento por que es como una especie de interferencia se podria decir, y en la mayoria de los aparatos que estan muy sucios por dentro crean ese tipo de interferencias audibles, es falta de mantenimiento.Pero muchas veces lo que crea ese silbido es el disco duro cuando es muy viejo pero en este caso no creo que sea el disco duro, comod ecia lo ideal es una perfecta limpieza a pistas circuitos a todo con alchol isopropilico, aire comprimido, colocar nueva pasta termica al procesador, limpiar contactos, limpiar ventilador, etc. La interferencia digital puede identificarse como ene ste caso por un silbido chillon o zumbido. La intensidad del sonido o caracteristica puede cambiar a medida que la computadora realice diferentes tipos de operaciones, o cuando se cambian configuraciones. A veces, un dispositivo puede causar interferencia al procesador, pero no cuando este inactivo. saludos
pablorap
hace 15 años
hace 15 años
uuuu a mi me pasa lo mismo kon el sonido del note book tengo uno = y kuando pongo la bateria empieza a emitir un ruido por la parte del parlante derecho de laptor. ese ruido comenzo desde la feha de la compra pero no me dio problemas.
pavlo2008
hace 15 años
hace 15 años
este sonido se produce cuando la bateria esta descargada , y oviamente el cargador conectado, una ves que la bateria se acargado y con el cargador conectado deja de hacer dicho ruido.... por lo que e averiguado es un problema en la etapa que recive los 19 vcc esto dentro de la placa madre, y podria ser algun filtro (condensador) ,yo no e intentado repararlo, ademas que dicho ruidito solo molesta como dije cuando tengo el notebock conectado al cargador y la bateria completmanete descargada..., cuando ya alcanza el 100 % deja de sonar dicho ruidito.
salimansotela
hace 14 años
hace 14 años
Lo que tiene tu bentilador es que al momento de conectar el cargador se calienta en exeso la computadora aunque no se sienta en el armazon. la solucion es comprar teflon en pasta o pasta conductora de calor,desarmar tu pc o portatil y remplasar la pasta que esta encima de el microprosesador. veras hay que tra pasta que ya esta quemada o a perdido su color grisaseo o blanco. retirar suabemente con un trapo y agua destilada y resplazar si exederse,problema solucionado :) :d
