hace 16 años
Saludos y gracias de antemano por todas las aportaciones.
Tengo en reparación una portatil gateway mx6947m el problema que tiene es que no carga mas la bateria, mientras la bateria tenia carga encendia bien, pero si conecto el cargador no enciende, ni enciende el led de carga de la bateria, si se carga la bateria en otro equipo enciende bien. La he desarmado y he revisado la circuiteria en la entrada de alimentacion, al probar con el multimetro detecte que estaba en corto el jack de dc, pense que ese era el problema asi que desolde el jack, y encuentro que el corto continua, es decir que hay continuidad entre el + y - en las pista de la placa (tarjeta madre), pero esto es solo en la parte de la entrada, ya que despues de un diodo (SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (PDS1040) todo parece funsionar bien, el problema es en la entrada antes del diodo, he desoldado todos los conponentes que se encuentran alrededor para dejar sola la pista y aun continua el corto, asi que he pensado que puede ser la tarjeta madre que por dentro este haciendo corto, o tal vez tenga pistas internas que lleven hacia otro componente que sea el que este dañado. Tel vez alguno en el foro haya tenido algun preoblema similar o experiencia con el mismo modelo. gracias
