hace 16 años
hla ferroj , hno el primer sospechoso el invert , y segundo las lamparas , de tercero el mother board , eso se debe a que falta la iluminacion de las lamparas de la pantalla , hay imagen pero no se ve por la falta de luz , si tienes experiencia sabras que en el inverter salen voltajes muy altos alrededor de 700 v mas omenos , ese voltaje alimenta a las lamparas de las pantallas , si tuvieras unas lamparas aparte , destapas la pantalla quitas el conector de las lamparas de tu pantalla , y le colocarias las que tienes por fuera , enciendes el lapto y si te encienden perfectamente puede ser problema del inverter que esta en la parte de abajo de tu pantalla , mide en la salida a ver que voltaje hay recuerda poner el tester en la escala de 1000 voltios , ( ojo por hay hay mucho voltaje ) , revisa el fusible que tiene de proteccion de repente esta en corto ( el inverter ) , ,si descartas que no hay problema en el inverter ni en las lamparas , entonces el daño es con seguridad en el mother board...
sele
recuerda valorar
suerte
