Notebooks (Laptops)
mi laptop tiene video en pantalla externa y no en lcd
dufffffff17
hace 16 años
hace 16 años
hola atodos, hace dos dias me ocurrio este problema que encendi mi laptop es una fujitsu, y solo enciende el florescente del lcd y por mas que la vuelva encender y encender nada solo prende el florescente y no hay imagen, luego la conecto aun mopnitor externo y la enciendo y ahi si hay video. y ya revise el cable flex del lcd si hay continuidad en todos sus pines desde la pantalla hasta los pines del conector que estan soldadas ala mainboard si hay continuidad en todas y no hay corto en ninguno de ellos. gracias quisiera que alguien me ayude le dla maxima puntuacion. saludos
jorgexk
jorgexk
117
hace 16 años
hace 16 años
Hola, intenta iniciar con el monitor externo conectado y anticiparte en la carga de windows e inicia en modo a prueba de fallos... esto en el caso de que sea al cargar windows... si de plano ni siquiera la pantalla del bios te da... te recomiendo que revises si el switch que detecta que cerraste la tapa de tu lap esta funcionando bien
dufffffff17
hace 16 años
hace 16 años
probe el cable flat en otra pantalla yesta bien, tb probe la pantalla en otra laptop y esta ok..el inversor tb esta funcionando correctamente porque me enciende la lampara, no logro entender porque sucede esto que en monitor externo tengo video y y en mi lcd nada solo enciende la lampara. ¿podra ser otra parte que esta en la mainboard? es una fujitsu siemens amilo prov3505, ¿jorge te refieres a la pàrte que hace que hiberne la lap? gracias
jorgexk
jorgexk
117
hace 16 años
hace 16 años
No. A lo que me refiero es que te puedes anticipar a la carga de windows Conecta el monitor externo y despues del pantallazo del BIOS oprime F8 y Entraras a un menu de windos con la opcion de iniciar en modo a prueba de errores... con esto windows iniciara con lo minimo requerido para arrancar... y asi descartaremos que sea problema de software o algun driver con una configuracion mal puesta jejeje. Saludos
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
ok.... prueba esto: enciende tu laptop y subele el volumen o conectales unas bocinas a volumen alto, dejas correr el inicio(aunque no veas nada) hasta que inicie el sistema operativo...y trata de escuchar la entrada de bienvenida de windows (el sonido de inicio del sistema).... si escuchas el sonido de inicio del sistema, puede que este fallando tu conexion entre el LCD y la tarjeta o tu tarjeta este fallando en esa parte (no toda) tendras que revisar las conexiones entre la tarjeta y el LCD (ahi esta el problema).... si no escuchas el sonido de inicio del sistema...puede que el error sea otro.... ACLARO: si tienes contraseña al inicio del sistema, el sonido de inicio no se escuchara hasta que introduscas la contraseña y des aceptar.... pruebas y comentas.... saludos...
jorgexk
jorgexk
117
hace 16 años
hace 16 años
NOGUEDA!! Por favor lee el tema antes de opinar.
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
ok... la prueba que mencione anteriormente es la basica para todas las computadoras.... (¿como probar una maquina cuando no existe imagen?, ¿la falla es en la tarjeta o solo la pantalla?) asi descartas que el problema sea mas interno como se piensa....(no abrir de envano una maquina) me sorprende que las "pruebas basicas principales" y sencillas; se las pasen de alto, y se bayan directo al fondo (donde tal vez no este el problema).... la verdad no creo que el problema este mas alla del LCD, a menos que esa prueba que mencione diga lo contrario.... saludos....
jorgexk
jorgexk
117
hace 16 años
hace 16 años
nogueda espero que esto si lo leas: dufffffff17 MensajePublicado: 15 May 2009 01:37 Asunto: mi laptop tiene video en pantalla externa y no en lcd hola atodos, hace dos dias me ocurrio este problema que encendi mi laptop es una fujitsu, y solo enciende el florescente del lcd y por mas que la vuelva encender y encender nada solo prende el florescente y no hay imagen, luego la conecto aun mopnitor externo y la enciendo y ahi si hay video. y ya revise el cable flex del lcd si hay continuidad en todos sus pines desde la pantalla hasta los pines del conector que estan soldadas ala mainboard si hay continuidad en todas y no hay corto en ninguno de ellos. gracias quisiera que alguien me ayude le dla maxima puntuacion. saludos Bien claro y con fundamentos nos dice QUE NO ES LA TARJETA DE VIDEO NI EL MONITOR. Por eso te mencionaba que leyeras... y dando continuidad a lo que dices...NO... NO es la prueba basica... En caso de que la computadora no tenga sonido... o que sea un error de SO... no te puedes basar en los sonidos de windows... ya que te recuerdo que son completamente configurables y hay muchisima gente que quita el sonido de bienvenida de windows... no te puedes fiar de esa prueba y mucho menos decirle 'basica'. Me han tocado en muchas ocasiones computadoras que hacen demasiado rapido el post y no lo percibe el monitor... y que tal que fuese error al iniciar windows y se quedara trabada.... con tu prueba estarias diagnosticando falla de la tarjeta de video o del monitor... EN UNA LAPTOP!!!. Y por ultimo. En ningun momento le he recomendado ABRIR exlicitamente la laptop... por lo que de nuevo te sugiero enfatizadamente que leas los post antes de opinar. Espero que no lo tomes a mal como la gran mayoria lo puede hacer... ya que mi intencion por principio fue darte la pauta para que leyeras... y pues no resulto y se que todos queremos cooperar y se que no sabemos tooodo en este ambito... simplemente te doy mi humilde opinion con el fin de que todos aprendamos mas. Pd. Amigo dufffffff17... que ha pasado con el problema?...
dufffffff17
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos, muchas gracias me dieron nuevas pistas y nuevas pruebas que las realize y sucedio los iguiente: conecte un parlante a la laptop y la encendi y y como siempre soolo se encendio la lampara pero al poco tiempo logre escuchar el sonido de bienvenida de windows xp y al rato le conecte el monitor y normal hay video externo. Ayer sabado me llego el cable flat que importe por ebay y la probe e igual no tengo imagen en mi lcd, como les dije probe mi pantalla en otra lap y esta ok, no entiendo que podra ser...pienso que pueda ser el conector que esta en la mainboard o la mainboard no envia señal de video al conector...cualquier sugerencia mas se los agradecere, porque es muy importante para mi que me sigan ayudando...muchas gracias.
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
ok..... una vez que enciendas tu maquina..... prueba manteniendo presionado la tecla F5 durante 30 segundos o si no las teclas CTRL + F5 durante 30 segundos..... prueba y dinos que pasa.... saludos...
BlackBeltjcar
hace 15 años
hace 15 años
Saludos, Tengo el mismo problema que tu con una latop HP dv9000 de 17", el tema es que cambie el motherboard, todo queod instalado correctamente, cuando encendi la laptop, solo encendio el fluorecente del LCD, luego la conecte a un monitor EXTERNO, con lo cual consegui imagen y todo el sistema WIN VISTA esta correctamente funcionando. El tema es que no creo que la LCD este mal, pero sigo consegui imagen en LCD. Quisiera saber si conseguiste solucion ya que tu problema era similar. como te dije cambie el MOTHERBOARD, asi que es imposible que se el swicht de la placa. Sospecho que sea el circuito para HIbernar cuando cierras la tapa de la laptop, pero no creo, ya que lo desconecte tambien, y aun nada. :o
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
ok... ignorando los comentarios, fuera del tema, que no nos ayudan en nada, y no aportan nada de conocimiento...... continuo con la ayuda del tema principal, que es un problema que tiene compañero duffff17... las laptop tienen una ventaja, que en el cual tu puedes conectarles hardwares de videos externos (proyector, monitor, etc...); y para que este hardware te funcione correctamente, tienes que configurar tu maquina y cambiar la salida de video....existen dos puertos principales para salidas de video en una laptop, (supervideo, VGA,)...y puede que se haya desconfigurado la salida de video, lo tengas como VGA...en algunas ocaciones para cambio rapido de hardware de video se hace con las teclas F5, o CTRL + F5....prueba estas opciones... cuando inicie el sistema dejas correr 20 segundos para que entre la bios, despues presionas f5 o CTRL + F5 durante unos 10 a 30 segundos....para que detecte el hardware de video, en este caso sera la pantalla LCD.... si esto no funciona, puede que el fallo este en los buses de datos internos del LCD...... pruebas y comentas...a ver como te va....
jorgexk
jorgexk
117
hace 16 años
hace 16 años
Bien, creo que ya sabiamos que la tarjeta de video no era. Ahora bien... ya tenemos reducidas las opciones... intenta esto: 1.- Resolver si es problema de resolucion. Inicia con el monitor externo conectado y baja la resolucion de tu equipo asi como la frecuencia. Esto lo haces dando click derecho sobre el escritorio y entrando a las opciones de video. 2.- Revisa el switch que detecta que CERRASTE la tapa de tu laptop. Puede ser que se haya quedado pegado y por eso no manda el video y queda interrumpido. Es poco probable ya que si tienes un destello del florescente del lcd asi que no hay que descartar posibilidades. 2.1.- Inicia tu equipo oprimiendo F8 anticipandote a la pantalla de windows... con esto debera mostrate un menu de inicio selectivo de windows... Elige la opcion a prueba de errores y una vez dentro configura las opciones de video de tu equipo. establece la resolucion mas cercana y/o menor de 800 x 600 y con frecuencia de 60Hz. Saludos.
dufffffff17
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos..me di un tiempo de tanto estres ke me dio esta maquina...lo que casi me dio resultado fue lo del switch que detecta la tapa cerrada cuando la presiono y la suelto me parpadea el florecente hize varias veces esa y en una de essas me boto video en mipantalla pero se fue y no volvio aparecer mas el bendito video ahora solo presiono y la suelto me parpadea el florescente y mas no el video....el swicth tiene un conector de dos pines la saque y la probe con multimetro al presionar en los dos pines me da continuo y al soltar abierto eso creo esta bien pero ese switch adonde va conectado en la mainboard me podran ayudar creo que estamos cerca de la olucion......pero no se mas que hacer.. gracias quisera que me den nuevas pista.....y con los otros paso que me dieron no sucedio nada solo prende el florescente y ahi queda. gracias escribanme.
moresb
moresb
284
hace 15 años
hace 15 años
Jaja, nada que ver con el tema pero usuario NOGUEDA no pude resistir comentarte que para facilitarnos todos la lectura de un tema y la solucion hay que leer bien el problema original y los comentarios previos pues comentar por comentar solo hace mas largo el tema y mas dificil de seguir para futuras referencias creo que tu intencion de ayudar es buena pero honestamente lo que dijiste no ayuda al tema pues eran cosas que desde el principio el autor habia descartado. Una vez dicho eso, al autor original del tema va mi contribucion: a mi me han tocado dos portatiles con problemas similares donde ya descartamos flex, lcd, tarjeta de video, y las 2 ocasiones ha resultado ser una soldadura fria en la conexion del flex a la motherboard sobre todo si es del tipo metálico que no tiene pines sino solo "dientes" que hacen contacto. Tal vez por eso en una de esas pruebas del lid switch viste la imagen momentaneamente. Al de la DV9000, estas laptops definitivamente sufren del problema que afecta los chips Nvidia donde la soldadura del GPU se cristaliza y crea falsos que te dan desde ese tipo de errores donde inicialmente NO hay video en el LCD sin embargo si se ilumina pero en monitor externo si y evoluciona hasta definitivamente falta de video, prueba con el monitor externo someter a la laptop a pruebas 3D como el 3dmark y dejalo corriendo por 24 horas, si se traba o distorsiona la imagen definitivamente confirma la suposicion. Hay mucha informacion aqui en los foros acerca de ese fallo, hay soluciones temporal, "soluciones" caseras, mitos, etc. La verdad, la mejor solucion es hacerle reballing al chip (remover el chip, y sustituir cada bolita de soldadura por nueva soldadura con una aleacion con plomo ya que usaron una ecologica libre de plomo que tuvo mucho que ver con el problema) solo que no es tan comun que los talleres cuenten con este servicio pues requiere maquinaria cara (bueno, ya no tanto) y sobre todo experiencia. He visto un usuario Martet que entiendo es de Argentina que dice que el lo hace alla, aca en México no se si alguien aparte de tu servidor lo hace. Saludos. [/url]
BlackBeltjcar
hace 15 años
hace 15 años
FINALMENTE ENCONTRE LA SOLUCION, Y ESTO VA PARA LA GENTE QUE NO SABE LEER, LES DIJE QUE LA MOTHERBOARD ERA NUEVA, ASI QUE QUE "rebablling" ni que 8 cuartos........se trataba que solo tenia luz del fluorescente del LCD, y aqui voy con la solucion: EXISTE ALGO EN LA BIOS LLAMADO VRAM (PARA SU LIBRO) QUE SIGINIFICA VIDEO RAM MEMORY, CAMBIE LA RESOLUION DE LA VRAM A 128MBN Y VUALA, MI LCD DE 17 PULGADAS DIO IMAGEN NUEVAMENTE, logicamente antes ya habia probado de toido, hasta cambie el LCD, pero ya lo devolvi, porke al final el original estaba bueno tambien. Asi que guardense su rebabling para trabajos de Horas....sale mas barato conseguir el motherboard y listo.........jajaja
BlackBeltjcar
hace 15 años
hace 15 años
Tambien cuando estaba en la pantalla externa, actualice mi version de BIOS, asi active las opciones de 3D tambien ubicada en la nueva BIOS.......anotence esa....
BlackBeltjcar
hace 15 años
hace 15 años
Bueno al grano, antes de probar con la pantalla de 17 pulgadas, pense de todo, hasta probe 2 pantallas de 15 en lugar de la original de 17" y adivinen? consegui imagen en ambas , pero cuando ponia el LCD de 17 no tenia nada, solo el fluorescente se encendia, pero como dije, actualice la version del BIOS, y cambie la resolucion de la VRAM a 128mb, con lo cual obtuve imagen clara. Hasta ahora, no ha fallado, ahora si tengo algun cambio tambien lo publicare. Ahora bien, tambien mucho antes hasta cambie inversores, y los cables de contacto con el LCD, ETC...Pero en fin, yo ya di una solucion mas practica que desoldar y soldar (lo cual es no es dificil tampoco, claro que rekiere de practica, y sobre todo herramienta). Bye
boumerang
hace 15 años
hace 15 años
Sigo con interés este foro, porque tengo precisamente el mismo problema: 1. Instalé vista en un aVaio viejita y al reiniciar, el video en LCD desapareció, incluído el de booteo por lo que concluyo que el problema NO ES de software, toda vez que también he revizado los datos de BIOS, probando cualquier combinación de vemoria y apertura de video, que solo tengo 32, 64 y 128 para la primera y YES y NO para la segunda. Es una VAIO PCG-K33F Revizaré las soldaduras frías. En cuanto averigue como se desarma les informo la situación. Saludos.
moresb
moresb
284
hace 15 años
hace 15 años
Ok, que bueno que te funciono lo que dices sin embargo estamos tratando de ayudar, cambiaste la motherboard (en tu mensaje no decias que era nueva y es muy dificil conseguir nuevas ni siquiera HP las vende en muchas partes pues las tienen "reservadas" para las garantias extendidas, una placa base completamente NUEVA, no refurbished, no remanufacturada ni nada por el estilo no bajaria de los $500 US dlls asi que honestamente no crei que hubieras cambiado por una mobo nueva), moviste la opcion del BIOS que asigna la cantidad de memoria compartida al video (que ojo, es para video al LCD y al externo), honestamente pienso que fue una coincidencia que te diera video en el LCD, ojala me equivoque pero si buscas veras que los problemas de video en esa serie son intermitentes hasta que de plano fallan. Y ojala tambien comentes dentro de unas semanas independientemente si te sigue funcionando o no para saber realmente si esa fue la solucion o fue mera coincidencia, pues lo que dices que hiciste no deberia tener influencia alguna sobre la falta de imagen en el LCD, por cierto, VRAM es Video Random Access Memory. Saludos y suerte.
hfcr
hfcr
1
hace 15 años
hace 15 años
en pleno trabajo el lcd simplemente se apago dejando encendida la lamparita, el cpu sigue funcionando igual en pantalla de puerto vga, un dato interesante es que la hora del sistema operativo culquiera que sea linux y windows se desconfigura sola obiamente esto pasa porque tambien le pasa al bios, el asunto es que cambien la pila de la bios por una igualita pero nueva y la ora sigue descofigurandose. Otro dato interesante es que pues cuando se fue el video del lcd la pc no estaba nada caliente, no sufrio ningun golpe ni movimiento ya que la mayor parte del tiempo esta en posiscion estatica, otro dato es que el video de repente vuelve por arte de magia dura aveces muchos dias aveses en el mismo ratito se muere de vuelta. ya revise el harware por dentro desarmando la totalidad de la laptop y no observe rastros de cables sueltos, quemaduras, o algo que se les paresca. El asunto es que sinceramente no creo que sea el chip grafico, cuando no da por el lcd le conecto por vga y la aceleracion grafica y todo funcionan al 100% (eso sin mencionar que cuando el video se muere no esta absolutamente nada caliete). Si alguien ya soluciono este problema porfavor señale una solucion. Yo seguire eliminando posibilidades en cuanto tenga tiempo. GRACIAS DE ANTEMANO CHICOS
