Notebooks (Laptops)
laptop hp dv2000 sin respuesta al arrancar
juliocat79
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos amigos, les quisiera comentar sobre un problema que tengo con una laptop hp dv2000, lo primero fue q sobrecalentaba mucho, y supongo que por lo mismo dejaron de funcionar las bocinas incluidas, ahora hace 2 dias la apague normalmente y cuando quise encenderla ya no encendio, solamente hace 3 bips y ni siquiera enciende la pantalla, quisiera saber si me pueden ayudar para orientarme mas o menos para poder arreglarla. Gracias. Julio.
jorgexk
jorgexk
117
hace 16 años
hace 16 años
Bien!!!, Tienes en tu poder la exigencia del BIOS de que leas al respecto de él... jejeje lo primero que necesitas saber es el tipo de chip y modelo de BIOS (AWARD, PHOENIX, etc...) una vez identificado, necesitas saber que es lo que te indica el mismo... este codigo beep es comun y frecuente. Te esta diciendo algun error de disco, video, memoria etc... necesitas saber en que forma y que tipo de pitido para diagnosticar la falla de tu portatil. Anexo un link con informacion para que leas mas al respecto y determines el tipo de beep que te manda el bios: http://buenmaster.com/?a=530 espero te sea de ayuda y quedo de tu respuesta para solucionar el problema
juliocat79
hace 16 años
hace 16 años
Jorge. Te agradezco mucho tu ayuda efectivamente los sonidos son 1 largo y 2 cortos lo que me sugiere que es la tarjeta de video o la tarjeta de gráficos que en este caso es una Nvidia y que ya he visto en otro foro que es lo q
juliocat79
hace 16 años
hace 16 años
perdon, es lo que comunmente falla en estos equipos, y que segun algunos comentarios es necesario desarmar todo el equipo y darle calor con una pistola para que la tarjeta se vuelva a pegar a la placa madre, pero la verdad es un poco complicado para los que no tenemos experiencia en este tipo de reparaciones, de todos modos muchas gracias por tu ayuda.
jorgexk
jorgexk
117
hace 16 años
hace 16 años
Pues bien... realmente a mi consideracion puedes hacerlo tu mismo... aunque siempre esta el miedo a meterle mano y causar mas destrozo... te recomiendo que la lleves con algun especialista. Aunque ahora que lo pienso ... por eso estas posteando aqui... asi que.. armate de valor y echale una mano con toda la delicadeza que tengas... se minucioso y detallista ... limpiala y limpia los conectores internos
