Hola... Antes que nada expongo esto con la verdadera intencion de ser retroalimentado por algun experto y asi dar una mejor solucion.
Pues bien Bass98. Tratare de ser concreto y explicarme de la mejor forma posible.
Generalmente se instala un ventilador pegado al cooler del procesador para disipar el calor cuando este mismo sobrepasa un cierto limite que se establece por el BIOS... tiene sensores el BIOS y/o el procesador y es cuando se acciona la funcion del ventilador para disipar el calor. Ahora bien, cuando tu enciendes tu equipo el mismo BIOS es quien revisa que todo este donde debe y es porl o que gira el ventilador... en respuesta de una prueba del BIOS de que tiene un ventilador.
Ahora... por otro lado. Si tu computadora se sobrecalienta muy probablemente la falla este en el sensado del calor de tu procesador o chipset. Puedes realizar una limpieza de tu equipo y reducir esta incidencia. En caso de que no haya polvo o pelusas en tu equipo... listo las siguientes opciones.
Otra solucion puede ser que revises en el bios si puedes habilitar la proteccion o 'monitor' de temperatura para que sense bien tu lap.
La idea de flashear tu bios NO es del todo descabellada... consta de actualizar el chip de tu laptop con el fin de que muy probablemente se resuelvan estos problemas de calentamiento entre algunas cosas mas. Para flashear el BIOS necesitas entrar al soporte de tu laptop, desde la pagina de IBM (
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/product.do?brandind=10&familyind=50305&operatingsystemind=49979&template=%2Fproductselection%2Flandingpages%2FdownloadsDriversLandingPage.vm&validate=true)
En esta opcion deberas navegarla por ti mismo ya que desconozco desde que pais nos posteas la duda. Deber ir llenando las opciones y dar el modelo correcto. El modelo lo encontraras en especifico en la parte de abajo de tu laptop.
Despues te saldra una pantalla de informacion que contiene IBM para tu lap. Entre ellas veras que esta la opcion de BIOS al seleccionar alguno este mismo te llevara a la pagina de descarga e instrucciones de la aplicacion para la actualizacion de tu BIOS.
Por ultimo... si la falla persiste aun cuando has actualizado el BIOS. y aun quieres que el ventilador funcione eternamente mientras esta encendida... puedes obtener los 5V de un puerto USB haciendo una muy delicada y MINIMA soldadura del puerto USB. Recomiendo abras la portatil y ubiques el puerto USB en la parte donde se solda a la placa (Motherboard) y con mucho cuidado soldes los cables a la union entre el puerto USB y la placa. ESTO NO LO RECOMIENDO YA QUE PUEDE DAÑAR TU EQUIPO. sin embargo puedes realizarlo satisfactoriamente si tienes mucho cuidado y delicadeza al realizar esta soldadura.
En conclucion y concreto:
Descarta por pasos la falla de tu equipo.
Limpiala.. sino se resolvio el problema...
Revisa las configuraciones del bios... sino se resolvio el problema...
Actualiza el BIOS... sino se resolvio el problema...
Obten corriente del USB y realiza la soldadura... problema forzadamente resuelto
Por ultimo y como postdata... la falla de video MUY probablemente sea derivada de este problema aunque no necesariamente sea la causa principal. Asumo que lo es por lo que comentas que has investigado y mencionas como posible solucion.
Quedo de tu respuesta
