Notebooks (Laptops)
"AYUDA" se me callo mi PC y ahora no enciende!!!!
krusnik
krusnik
12
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos tengo un computador Fujitsu Siemens Lifebook S series e7110... lo que paso fue que se me callo de la cama... y luego cuando lo encendí partió y se quedo pegado, lo reinicie y no encendió y solo me da tres vips, que es uno largo y dos cortos, ayer encendió pero me dio un error lo que salio en la pantalla fue: intel undi, pxe-2.0 copirigt (c) 1997-2000 intel corp realteh rtl 8139 (X)/8130/810x pci fast eternet controler v2,13(0220326) pxe-e61;media test failure check cable pxe-mof exting pxe rom operatin sistem not found Ante eso no se que Acer... Necesito ayuda
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
esta intenanto inciar desde la tarjeta de red, debes de entrar al bios y cambiar el orden de inicio, pon que inicie desde el disco duro saludos
krusnik
krusnik
12
hace 16 años
hace 16 años
gracias pachus lo hare pero el problema es que la pantalla no enciende, lo conecto a una pantalla externa pero tampoco, solo se ha encendido 2 veces para mostrar el error, hoy intentare para que encienda......
krusnik
krusnik
12
hace 16 años
hace 16 años
pachus ise lo que me dijiste, y esta todo en orden, primero inicia en cd, luego en disco duro(que se formateo), luego disquet,y tarjeta de red... pero le aparecio un nuevo sintoma se queda pegado y no responde a nada, estaba en la bios y depronto no respondio a nada...
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
vas a tener que destaparla para revisar que no se haya movido algun componente, basicamente debes de revisar que las memorias esten correctamente instaladas revisa que el disipador del micro este ubicado correctamente, desmontalo y ponle nueva pasta disipadora de calor de paso le das una revision general para ver si no hay algun componente dañado saludos
moresb
moresb
284
hace 16 años
hace 16 años
Los pitidos probablemente son que la memoria se aflojo un poco, quita las pastilla de memoria y vuelve a colocarlas. Lo del error que te ha marcado me late que se daño el disco duro y por eso no esta arrancando de ahi e intenta arrancar de la red.
adrycapy
hace 16 años
hace 16 años
asi es ,creo tambien que es la memoria,por los pitidos,intenta ajustarla de nuevo
krusnik
krusnik
12
hace 16 años
hace 16 años
trate de abrirlo pero me falto un tornillo y no pude sacarle el teclado... ayer lo encendi para ber que pasaba y partio normalmente, esta todo en el disco duro... pense q si sobrecargaba el prosesador colapsaria, para mi sorpresa pude asta jugar... pero cuando lo movi (lo levante para llebarlo a otro lado) colapso, la pantalla se pego (ya abia salido del juego, estaba en mis documentos) y no respondio a ninguna tecla ni siquiera a control+shift+suprimir... lo mas probable sea que tenga algo suelto, pero no pude abrirlo...
moresb
moresb
284
hace 16 años
hace 16 años
Respalda tus datos del disco duro, seguramente quedo resentido y fallara muy pronto (por eso cuando moviste la lap colapso pues al no poder leer el disco duro cuando se movio ha de haber provocado un error inesperado)
krusnik
krusnik
12
hace 16 años
hace 16 años
amigos les cuento... entre tanto intentar, el pc depronto encendio, mobi la pantalla y quedo pegado, me tinca que puede ser el cable flex, que ba desde la pantalla a la placa... el problema es que he preguntado en los sevicios tecnicos y en algunos me responden.. "estas seguro de la marca, la de los celulares?"" , entonses me da cosa pasarcelos a uno de ellos... ese cable es estandar??
magch18
magch18
1.102
hace 16 años
hace 16 años
definitivamente debes abrirlo todo quedarte con la placa madre en la mano y como dicen mas arriba volver a repasar todo, ya que cuando un laptop se golpea lo que sucede es o se desolda un componente, se aflojan cables, se daña disco duro, si piensas que viene po el disco duro inicia quitaselo e inicia un livecd y fijate si se colapsa, eso de abrirlo es la unica manera de que veas como solucionar tu problema, a mi me paso con una laptop lg que me llego estaban usandola como 3 horas y de repente se les cae de 1 metro de altura mas o menos y luego calientisima se desoldo una terminal del conector del disco duro,y no lo reconocia. esa es una experiencia. saludos
