Notebooks (Laptops)
FLEX COMPAQ PRESARIO 1255
VEHAM
VEHAM
1
hace 20 años
hace 20 años
[bNecesito saber como reparo un flex del notebook compaq 1255,porque no lo he podido encontrar en ninguna parte gracias a todos [/b]
ardprof
ardprof
42
hace 20 años
hace 20 años
Hola; dime que le pasa, no obstante mira en esta dirección http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 dime que tal; ardprof
VEHAM
VEHAM
1
hace 20 años
hace 20 años
GRACIAS POR CONTESTAR, LE DI UN VISTAZO A LA DIRECCION, ME PARECION MUY BUENA E INTERESANTE, NO OBSTANTE EL FLEX QUE TENGO YA LO HABIAN REPARADO Y FUE UN DESASTRE,ENTONCES ME GUSTARIA SABER COMO LO REPARO YO, O DONDE PUEDO COMPRARLO
joé Gregorio Carias
hace 20 años
hace 20 años
Bueno estimado amigo, en relidad su problema es muy simple de resolver siempre y cuando usted tenga el fleje dañado y no lo halla tirado en basura o lo halla deteriorado. yo puedo solucionar su problema pero eso si, tiene que ponerse en contacto conmigo atrvez de mi messenger kairon86@hotmail.com si usted tiene messenger y tiene camara con microfono en su computador puedo indicarle como reparar el feje sin nisiquiera usar soldadura mediante un prosedimiento que yo diseñe, le garantizo que sera muy facil de hacer
VEHAM
VEHAM
1
hace 20 años
hace 20 años
gracias te contacto de inmediato,lamentablemente no tengo camara pero si messenger
joé Gregorio Carias
hace 20 años
hace 20 años
Estimado amigo, quisiera saber que paso con lo del flex que te ayude a reparar virtualmente,dime si te funciono ya que hace dias que no te conectas y quisiera saber el resultado, saludos...
VEHAM
VEHAM
1
hace 20 años
hace 20 años
Amigo mio, te agradezco enormemente la ayuda que me diste, el flex funciono perfectamente,lo unico que me quedo corto, pero la tecnica que me enseñaste la tengo grabada en mi vitacora. nuevamente te pasaste y estoy a tus ordenes para lo que necesites, eres una gran persona, como tu somo pocos saludos Humberto Molina
niti
niti
10
hace 18 años
hace 18 años
Hola Tengo el mismo problema con una 1245 y quisiera que me ayudaran a repararlo, el cable esta cortado donde flexiona y esta totalmente cortado, me gustaria saber de la técnica que menciona joé para hacerlo yo mismo Graciasssss
carlitoszihua
hace 18 años
hace 18 años
[quote="VEHAM"]Amigo mio, te agradezco enormemente la ayuda que me diste, el flex funciono perfectamente,lo unico que me quedo corto, pero la tecnica que me enseñaste la tengo grabada en mi vitacora. nuevamente te pasaste y estoy a tus ordenes para lo que necesites, eres una gran persona, como tu somo pocos saludos Humberto Molina[/quote] mal ejemplo... al menos compartan la tecnica.... Closed
VEHAM
VEHAM
1
hace 18 años
hace 18 años
lamento no tener mucho tiempo ahora, pero aca te mando lista de materiales para que los juntes mientras,es muy importante que los consigas para empezar a enseñarte cuando los tengas me llamas es fundamental una camara para que te vaya guiando,si no es muy dificil que lo logres o se me complica la explicacion saludos
niti
niti
10
hace 18 años
hace 18 años
Ok! Gracias, los pernos a los que hace referencia en el for cuales serían? o como o de que material o como los pido porque no son tornillitos no? Espero, cuando tengas tiempo me chiflas porel msn y lo vemos. Mientras voy consiguiendo la baquelita la goma eva y las lijas. Saludos Gracias
javihere
hace 17 años
hace 17 años
Hola la pantalla no muestra imagen, quisiera saber como poder reparar el flex de la compaq 1255...
b_efrain
hace 17 años
hace 17 años
HOLA QUIERA QUE ALGUIN ME PUDIERA AYUDAR CON MI PROBLEMA TENGO UNA COMPAQ ARMADA M700 Y CUANDO LA PRENDO SOLO ME DA VIDEO DE LO QUE DICE COMPAQ LUEGO DE HAY NO ME DAS MAS VIDEO PERO LE CONECTO UN MONITOR Y FUNCIONA NORMAL QUISIERA SABER QUE PUEDE SER Y COMO LO PUEDO REPARA CON URGENGIA ES QUE ES DE UN CLIENTE, Y SI ME AYUDAN CONTARAN CON MIGO PARA CUALQUIER COSA PROGRAMAS ENTRE OTRAS COSAS AYUDA POR FAVOR......
