Notebooks (Laptops)
Como Desbloquear Ibm Think Pad T20
alexdan777
hace 20 años
hace 20 años
Por favor a todos lo que tengan conocimientos de IBM necesito desbloquear una Think Pad T20. El problema es que la enciendo y me aparece un Candadito y no me deja hcer nada.. Por favor una solucion es urgente. gracias si me pueden escribir a mi correo es syscom@intelnett.com. Sed los agradesco.
Pakatnamu
Pakatnamu
392
hace 20 años
hace 20 años
Para desbloquearlo necesitas construir una llave o si no tendria que cambiar la memoria Eeprom. aca te dejo un link donde te explican como construir la llave y los componentes que necesitas ... el detalle es que está en Ingles pero es comprensible .. http://www.ja.axxs.net/unlock/key_for_t20.htm saludos..
hasek
hasek
1
hace 18 años
hace 18 años
yo tengo un problema con una ibm t20 al tratar de prenderla solo parpadea el foco verde cada vez q preciono el boton y de ahi no prende que puedo hacer
abraxas_1994
hace 18 años
hace 18 años
[quote="hasek"]yo tengo un problema con una ibm t20 al tratar de prenderla solo parpadea el foco verde cada vez q preciono el boton y de ahi no prende que puedo hacer[/quote] vendemelo cuanto ??????
judajipe
hace 16 años
hace 16 años
colaboprame tambien tengo el mismo propblema que toca hacer?????? juandavid@live.cl
AF_Electronica
hace 16 años
hace 16 años
esta ultima fallas es de hard para lo cual se debe desarmar la notebook completamente. Saludos
JUANCRACK
hace 16 años
hace 16 años
hard? hard drive? no creo por q lo tngo todo desarmdo in disco duro montado el pc no encende
AF_Electronica
hace 16 años
hace 16 años
Cuando digo hard me refiero al mother, main, placa principal, como quieras llamarlo. Y te puedo asegurar que soy el unico de los pocos que descubrio el secreto para revivirlas. Saludos
compuzaire
hace 16 años
hace 16 años
Amigo yo tengo la solucion!!! ya e desbloqueado dell, ibm, toshiba, pero para cada una es forma distinta. te puedo ayudar sin cobrar como hacen otros, mi correo es cardona32@live.com Contactame
huguito_pfa
hace 16 años
hace 16 años
hola, necesito desbloquear una lenovo t60, desde ya muchas gracias¡¡ me sale un candadito con un 1.
mind
mind
36
hace 16 años
hace 16 años
Hola COMPUZAIRE, tengo una IBM Think Pad T20, TYPE: 2647. Sale un error. 0175: bad CRC1. Dicen que hay que regrabar una memoria lineal llamada 24C08 y de esa manera se repara, si eso es verdad, no sé dónde bajar la data para esa memoria. ¿Puedes ayudarme a solucionar este problema?. Gracias de Antemano. MIND
