Notebooks (Laptops)
compaq presario V3000 sin password
Luis DM
Luis DM
21
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo una portátil compaq presario modelo V3000 (AMD-64) la cual no puedo arrancar porque no tengo el password. Quisiera saber si hay alguna forma de solucionarlo porque estuve leyendo otros casos similares en este foro y sinceramente no encontré la solución. Por lo que pude deducir es que no son todas las portátiles iguales y algunas son más complicadas que otras. Espero el asesoramiento de alguien y desde ya muchas gracias. Luis.
spanker
spanker
1.221
hace 16 años
hace 16 años
no entendi la pregunta te refieres al password de tu bios(que posiblemente este bolqueada) o el password de tu cuenta para ingresar a tu sistema operativo?
Luis DM
Luis DM
21
hace 16 años
hace 16 años
Bién por la aclaración que me pides y perdón por mi ignorancia. La contraseña me la pide luego de que la máquina me muestra la pantalla de inicio del windows vista junto a un recuadro pequeño con una imágen que creo que es la de una flor. Gracias.
Luis DM
Luis DM
21
hace 16 años
hace 16 años
Por ahora gracias "spanker" ya visité las dos páginas que me indicastes y bajé los contenidos, faltaría que me ponga manos a la obra y ver los resultados. Seguramente mañana lo haga ya que ahora debo interrumpir la tarea y ni bién tenga novedades (o alguna duda) la comentaré en el foro. Gracias, Luis.
Luis DM
Luis DM
21
hace 16 años
hace 16 años
Perdón por la demora para comentar como me fué pero no fué mi intención. Utilicé el Hiren`s Boot CD como me enseñaron y solucioné el problema que tenía, gracias por la ayuda spanker, y espero me contestes para poder valorar tu respuesta como que es la solución. Hasta la próxima, Luis.
spanker
spanker
1.221
hace 16 años
hace 16 años
hola luis me da gusto que hayas podido solucionar el problema del password cualquier cosa que necesites solo comenta en el foro. saludos a todos. :) :|
spanker
spanker
1.221
hace 16 años
hace 16 años
ok no hay ningun problema amigo, mira ve a esta pagina y quema ese programa en un cd,es booteable el cual tendras que entrar al setup de bios y cambiar la secuancia de arranque de tal forma asi podras bootar el el CD de Hiren's.... setup de bios oprime varias veces cualquiera de estas teclas haciando una prueba con cada una para que tenga el acceso F2,F10,F12,Delete...... normalmente es F2 pero por si no lleguara a funcionar intenta con las otras ya estando dentro del setup de bios en las opciones de arranque configura el cd como primer device de arranque despues tu disco duro y si cuentas con un floppy disk como ultimo,usando las flechas de tu teclado podras realizar tus configuracions y por ultimo salva y guarda las configuracion que realizaste oprimiendo F10... escoge Hiren's 9.8 y quemalo con algun programa como Nero o cualquier otro que sea para quemar archivos( ISO) despues te enviare un video tutorial para que observes como utilizar Hiren's cd y al igual te expondran el programa que necesitas para hacer un reset de tu password .. http://www.taringa.net/posts/downloads/843684/Hiren_%27s-BootCD-9_1.html no olvides poner el pass para descomprimir el archivo (ISO) http://rapidshare.com/files/171468465/Vidtutod_boodcd.rar video tutorial si tienes algun problema con el enlace al hacer click en el, solo copialo y pegalo en tu explorador para que tengas enlace directo con la pagina. fue un gusto el ayudarte y comenta en tu regreso al foro al terminar tu operacion.... saludos.. :)
