Notebooks (Laptops)
problemas con adaptadores usb/com
tooper
tooper
93
hace 20 años
hace 20 años
tengo que conectar un puerto com a una notbook que no tiene un com solo usb. compre un cable adaptador y no logre hacer que funcione. preguntando me ofrecieron una tarjeta PCMCIA con un com pero el precio es de 180 USA muy caro. me hace falta ya que tengo que conectar un sensor de presion a la maquina y solo tiene una salida de puerto serie. la maquina trae windows xp y no reconoce nada atraves del cable, le conecte un raton para probarlo y nada de nada. saludos
eabravo
hace 20 años
hace 20 años
Deberias probar otra marca de adaptador a mi me paso lo mismo con una notebook toshiba, la cual no tenia puerto serie, compre el adaptador y no me funciono, luego probe con otra marca y anduvo ok, te recomiendo que trates de buscar otra marca antes de una placa pcmia. Saludos.
tooper
tooper
93
hace 20 años
hace 20 años
estube leyendo tu respuesta y cada ves entiendo menos. la maquina es una pavilon del año pasado bastante nueva y los puertos que tiene son todos USB uno por infrarojo y una salida para video y una entrada para conectar una tajeta PCMCIA. el adaptador que compro es un semitech USB-HD Com device, este viene con un software que ni siquiera es compatible con XP que tiene la maquina. para descartar lo probe en mi pc que tiene quin 98 y win 2000 server, este no funciono en nnguno de los dos sitemas operativos para ello le conectaba un mouse y no pasaba nada. creo suponer que el cable debe ser igual en todas las marcas ya debe existir solo una forma de coneccionado y lo que varia es el software que trae. el que compraste es de esta marca o si tenes el software que traia el cable que te funciono. en su defecto la marca para buscarlo en la red. otra cosa que me intriga es si despues de hacerlo andar el posible leer los datos atraves del hiperterminal y si seria compatible con el componete mscom de visual basic o el idem del visual C saludo y al espera de tu respuesta mi dire es electro_tooper@yahoo.es
jowali
jowali
40
hace 15 años
hace 15 años
fijate aca: http://www.networktechinc.com/technote.html
