Notebooks (Laptops)
Problemas con Modem
dariosan
hace 20 años
hace 20 años
Tengo una toshiba satellite pero el problema esta en el MODEM ya que cuando intento conectarme, con un poco que mueva mi cable telefónico se desconecta y después tengo que mover encontrarle la forma para poder conectarlo Existe alguna forma en cambiar mi puerto de conexión solamente o mejor compro un MODEM PCI
Sabers
Sabers
74
hace 20 años
hace 20 años
En ese modelo concreto no se como sera el modem, pero en algunos casos el conector RJ-11 suele ser un modulo separado de la placa, aun asi no tengo la certeza de que se pueda conseguir de una manera sencilla. Lo mas facil, sencillo y comodo seria el comprar un modem pci.
dariosan
hace 20 años
hace 20 años
Gracias y si en efecto creo yo que lo mejor seria comprar una pcmca en modem y listo
