Notebooks (Laptops)
mi laptop se apaga sola
sc
sc
sc
1
hace 20 años
hace 20 años
estaba restaurando el systema de mi laptop es una hp pavillion ze 1000 series y no se aque se deba...., puede ser que se caliente el procesador pero no se por que titulo editado Mod.Pato
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
te sugiero leas el Reglamento tambien puedes leer el post: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html o en las FAQS [quote] del reglamento: También se consideran malos modales el escribir todo en mayúsculas (en el lenguaje de internet esto es como gritar) El no valorar las respuestas recibidas se interpreta como un acto de egoísmo y puede estar sujeto a acciones disciplinarias. Un título apropiado es aquel que resume en una frase el tema de la pregunta. El escojer un título apropiado beneficia a quien pregunta pues le dá más posibilidades de captar la atención de quienes responden, gran cantidad de usuarios detestan tener que entrar a una pregunta para enterarse de qué se trata. También contribuye a organizar más apropiadamente el contenido del foro y hace que la pregunta y sus respuestas sean útiles para consulta futura de otros usuarios con el mismo problema. [/quote] debes adecuar tus consultas al reglamento, asi el foro brinda igualdad de posibilidades a todos. no hagas intentos por resaltar tu pregunta gracias por comprender.
herson69
hace 17 años
hace 17 años
hola que tal. lo que puedes hacer es revisar si los ventiladores de tu lap funcionan ya que si no lo estan hacen que se caliente el procesardor y se apaga la lap, pon le un ventilador a toda su potencia e intenta de nuevo formatarla,
herson69
hace 17 años
hace 17 años
marcos_escott
hace 16 años
hace 16 años
8) que tal como estan una pregunta tengo una laptop hp compaq el problema que me da es que se daño el sistema y logicamente tengo que re instalar el sistema pero cuando intento instalar el sistema la computadora portatil se apaga que puedo hacer? por su ayuda muchas gracias. [/img]
tico1992
hace 15 años
hace 15 años
mi lapto se me apaga sola . mi problema empezo desd que compre mi lapto compaq la pc se me apagaba sola y pues yo la mande a ala hp n la a hp le cabiaron todo lo del sistema de ventilacion ... pero seguia el problema la volvi a mandar y la hp me le instalo un driver que me soluciono el problema del apagado de la portatil.. el problema fue que le mande a poner windows 7 y ps me la formatearon borrandome el driver que tenia mi pc y ps volvio con el mismo problema del apagado.... alguien conose el nombre del driver?? o alguien me puede decir alguna solucion.. por que yo ya no se que hacer
lucas2703
hace 15 años
hace 15 años
te recomiendo busques el chip de video de tu laptop y con una pistola termica teniendo en cuenta que debes cubrir las partes plasticas de tu board, y resolda el chip de video... probablemente tu board se apaga debido a recalentamiento de la misma, pero se debe a el cambio de la soldadura de estos componentes tan criticos
