Notebooks (Laptops)
Portatil Compaq Presario V6500 no Arranca
MGML
MGML
1
hace 16 años
hace 16 años
Bueno mi problema es: Tengo una portatil Compaq Presario V6500 la cual no inicia, Lo unico que haces al conectarle el adapatador solo se enciende una luz que esta alrededor del conector, y si la pretendo encender solo flashean los led y luego se apagan y no muestra nada en pantalla. Le hecho algunas pruebas que me han dicho como sacar la Bateria y luego conectar el Adaptador y nada. Tambien extraer las memorias Ram y nada. Quitar la bateria desconectar cualquier dispositivo externo y mantener presionado el boton de encendido y nada. y bueno no se que hacer y quiero tratar de recuperarla. De antemano agradeceria su colaboracion para este problemita... Honduras... Atte..
sele
sele
379
hace 16 años
hace 16 años
bueno viejo , tu problema es de soldaduras frias en el integrado de video , es posible que sea geforce , o un chipset , nf , por hay esta el problema , esta reparacion se hace con herramientas profesionales y especiales , y hay que saber trabajar a nivel de componentes.. yo haga ese trabajo aca en venezuela , saludos sele
spanker
spanker
1.221
hace 16 años
hace 16 años
te dejare esto intente una vez y me funciono pero es bajo tu propio riesgo si no es mejor que lo lleves a un centro especializado para que solucionen el problema de soldadura. es para reparar la siguiente gama de portatiles hp: tx1000 dv2000, dv6000, dv9000, con chips graficos de nvidia (6150go) y procesadores AMD. Los sintomas son los siguientes, la tarjeta inalambrica wireless comienza a fallar, hay multiples reinicios, el portatil no enciende hasta varios intentos y por ultimo el portatil enciende pero no hay ninguan imagen en el monitor, en algunos modelos se escuchan algunos pitidos, y se prenden los focos como si todo estuviera normal, solo que no hay imagen alguna en el monitor. La causa es un sobrecalentamiento exesivo del procesador grafico de nvidia, el cual sometido a un estress de hasta 100 grados o mas tienden a fallar las soldaduras que unen este a la tarjeta madre. HP ya admitio la existencia del fallo en el diseno de la tarjeta, y extendio las garantias a 2 anos, de manera que si todavia puedes reclamarla lo mas aconsejable es hacerlo, el metodo que voy a describir es sencillo y ha funcionado en el 100% de los portatiles con este problema, mas bien todo lo deben hacer bajo su propio riesgo. Paso 1.- hay que recopilar los materiales necesarios: esto es una moneda de 1 centavo de cobre americana, o bien una moneda que tenga el espesor parecido a esta aprox. 1/16 de pulgada, o bien una plaquita con estas caracteristicas pero de cobre. tambien necesitaremos una lampara de mesa con un foco de halogeno, o una con focos normales pero que sea de unos 150W o mas, el caso es que caliente mucho. pasta termica disipadora de las que llevan los microprocesadores (las venden en cualquier tienda de electronica). paso 2.- una vez reunidos nuestros componentes hay que sacar la tarjeta madre y remover el disipador para que queden expuestos el microprocesador y el chip de nvidia.
spanker
spanker
1.221
hace 16 años
hace 16 años
mil disculpas por mi error en el escrito y hacerlo en dos fue un error mio mil disculpas a todos. Paso 3.- Ahora prendemos la lampara, se pone a calentar un ratito, en mi caso yo tenia una pistola para medir temperaturas y vi que estaba a 134 grados , una vez que este caliente la ponemos lo mas cerca posible al chip grafico pero por su parte posterior donde se ven todos los puntos de soladura, la dejamos unos 5 minutos que fue el tiempo que yo le di, probablemente pueda ser menos, dependiendo e la fuente de calor, una vez hecho esto presionamos con los dedos con fuerza el chip grafico (ojo estara caliente), esto milagrosamente hara que la soldadura dilatada por el calor vuelva a resoldarse. Paso 4.- ahora le ponemos un poco de pasta disipadora a la moneda por ambos lados y la colocamos sobre el chip grafico, y ponemos el disipador y a armar!, esto es con el objeto de corregir el mal diseno en el sistema de disipacion ya que el calor generado por el chip se transfiere a la moneda de cobre que es un exelente conductor termico y a su vez esta lo transfiere al disipador de fabrica, originalmente quedaba un claro muy reducido entre el disipador y el chip y al calentarse no transfiere su calor a ninguan parte ya que por medio del aire no se puede, pero la moneda de cobre hace este trabajo Olvide decir que podria en algunos casos tardar en encender la maquina, y en algunos casos arranco dejendo el boton de encendido activado unos 30-60 segundos, para evitar esto pueden remover la pila de la bios mientras hacen el trabajo para que se resetee. saludos y espero les sea de utilidad la informacion.
