Notebooks (Laptops)
Netbook, Acer Aspire One, Adpatador de voltaje
teyman
teyman
1
hace 16 años
hace 16 años
Acabo de comprar una netbook Acer Aspire One, de la pequeñitas, a las 2 horas de comprada me robaron del carro la caja y ahy iba el adapatador de voltaje. Esos adaptadores de voltaje son de salida de 19v y 1.58 Amperios, yo tengo guardado un adaptador de voltaje de una Compaq que no uso y el conector es igual y es de 19v de salida pero el problema es que es de 3.16 Amperios. Se podra dañar si la uso con ese adaptador de voltaje o tengo que conseguirme uno original. Si puedo usar ese que tengo cual es la diferencia de usar el que tiene una salida de 1.58 A y remplazarlo por el de 3.16 A. No se quemara o dañara, no calentara mas?. Muchas gracias, soy nuevo en el foro y en el tema. Teyman Costa Rica
sele
sele
379
hace 16 años
hace 16 años
ese te sirve perfectamente , lo que tienes que revisar es que en conector entre o sirva en la acer one , lo de la corriente te lo explico , el de la compaq es mejor adaptador ya que soporta carga hasta 3.16 amp y el original hasta 1.58 amp , recuerda que la acer one es mas pequeña y necesita menos corriente para trabajar por eso su regulador el original es de 1.58amp , el que tiene de la compaq es para laptos normales 14 pulg , 15 pulg , 17 pulg etc y que traen unidades opticas y las one no la traen esa es una diferencia importante a la hora del consumo en amp , Usalo con confianza ese te sirve perfecto , recuerda verificar que el adaptador que va a la placa de la acer one sirva con el regulador compaq , solo eso. suerte sele
