Notebooks (Laptops)
Problema Pantalla de Vaio tiene una franja blanca inferior
ajpa
ajpa
8
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos. Tengo una portatil Sony Vaio VGN-FW245J de 17pulgadas comprada en Noviembre de 2008, hoy la encendi y me aparece en la parte inferior del monitor una franja blanca de casi 2 dedos de espesor, que no me permite ver el menu de Inicio de windows, ni los otros componentes inferiores que se muestran en esa misma franja, como internet explorer, reloj, antivirus etc. etc. aunque adivinando me posiciono sobre ellos y se activan si se lo indico. El resto de la pantalla se ve perfectamente y sin problemas, ni distorciones de ningun tipo, no tiene golpes o fisuras. He mandado a revisar los controladores de video y estan perfectos, mando a presentar graficos y peliculas de aalta resolucion y no dan problemas. Mande a ejecutar el programa Tuneup Utilities 2009 y no detecta problema alguno. Me pregunto si es que se ha aflojado algo de la tarjeta de video, los cables que comunican la tarjeta madre con el video, sucio en la tarjeta, se deajusto algun control de vertical? Aqui les dejo las especificaciones de la portatil . Muchas gracias anticipadas a todos. ------------------------------------ Procesador Intel® Core™2 Duo con tecnología móvil Velocidad del procesador 2.0GHz Tipo de pantalla Pantalla ancha LCD con tecnología XBRITE-ECO (con resolución de 1600 x 900) Tamaño de pantalla 16.4" Bus del sistema 800MHz Memoria caché 2MB con nivel 2 Memoria de sistema (RAM) DE 4GB Tipo de memoria (RAM) PC2-6400 DDR2 Tipo de disco duro Serial ATA (5400 rpm) Tamaño del disco duro DE 250GB Unidad óptica DVD±RW/Blu-ray Disc/CD-RW doble capa Velocidades de la unidad óptica 4x DVD+R DL; 4x DVD-R DL; 8x8x8 DVD+RW; 8x6x8 DVD-RW; 4x2x4 BD-R; 5x DVD-RAM; 24x16x24 CD-RW Rotulado directo de discos No Lectores de medios digitales o ranuras Si, ranuras para tarjetas de memoria seleccionadas Gráficos Acelerador de medios gráficos 4500MHD Intel® portátil con tecnología Intel® Clear Video Memoria de video Hasta 1750MB disponible Grabadora personal de video (PVR) No Sintonizador de TV No MPEG Sí Cámara Web incorporada Sí Módem 56 Kbps* ITU V.92 *Capaz de descargar datos a 56 Kbps. Sin embargo, las regulaciones vigentes limitan la velocidad de descarga a 53 Kbps. Redes LAN Ethernet incorporada 10Base-T/100Base-TX/1000-Base-T (conector RJ-45) Redes inalámbricas Wireless-A+B+G+N Con capacidad Bluetooth
tommyfunny
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo, trata de verificar con un monitor (pantalla) externo si da video correctamente, en este tipo de modelos la falla mas comun es el cable de video tambien llamado flex video
tommyfunny
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo, trata de verificar con un monitos externo si da video correctamente, en este tipo de modelos la falla mas comun es el cable de video tambien llamado flex video
