Notebooks (Laptops)
Como Saber si el Procesador esta dañado.....
darkness_real
hace 20 años
hace 20 años
hola: tengo en mis manos una compaq evo-n1015v la cual enciende el led del encendido pero al oprimir el boton no pasa nada, si desmonto el procesador del zocalo y la enciendo entra en funcionamiento la tarjeta madre activando los coolers, como puedo descartar si esta dañado el procesador o es algo en la placa en corto....... gracias...
pyrocr
pyrocr
1
hace 20 años
hace 20 años
creo que la unica prueba contundente seria probar co otro procesador que este bueno.
gemral
gemral
1
hace 15 años
hace 15 años
Disculpa en mi caso enciende y apaga, solo encienden los cooler y los led frontales, pero los cooler quedan a todo pero no arranca, quite pila, ram, procesador, perifericos y siguio exactamente igual. al final crei que era la mother ya que los primeros indicios antes de apagarse fueron q la pantalla se rayaba, ya cambie fuente e incluso la mother y nada todo sigue igual, ni modo que sea el procesador es lo unico que falta cambiar pero arranca hasta sin el procesador!?
ardprof
ardprof
42
hace 20 años
hace 20 años
Hola; Vamos a realizar alguna comprobaciones. se pueden hacer bastantes cosas pero vamos a realizar estas a ver que pasa. COMENZAMOS.......... Quita la batería del portatil y intenta encenderlo, que pasa, NO ENCIENDE. Correcto. Ahora según los módulos de Ram que tengas, quita uno de ellos, intenta arrancar, NO ENCIENDE. Correcto. Quita el segundo módulo, y vuelve a encenderlo, NO ARRANCA, pero se sientes los tipicos pitidos pi,pip,piiiiiii, Los sientes Vamos por buen camino el equipo arranca ya, ponle la memoria y enciende, "PILA DE BIOS MAL" CORRECTO. YA ENCIENDE. ¿NO ENCIENDE? Quita la pila de BIOS, durante tres o cuatro minutos, antes mide con un polimetro que tiene voltaje de 3.3 voltios o 3 Voltios si no los mide cambia la pila, ponle las memorias, enciende tu portatil NO ARRANCA Correcto. debes entrar en BIOS y actualizar la fecha hora etc etc. Ponle la batería y enciendelo, NO ARRANCA. Lo SIENTO el micro o placa base, esta mal, con esas pruebas debe haber arrancado saludos ardprof.
