Notebooks (Laptops)
ayuda con ibm 380
jesseg
jesseg
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola a todos, nuevamente recurro a ustedes, tengo este problema con la ibm tp 380xd, aparece en pantalla error 161 en el manual es bateria descargada, la reemplace por una igual, y me sigue marcando el error, ahora se sumo error 163 fijar fecha y hora, pero no me permite ingresar al setup, desde ya les agradezco cualquier ayuda, comentario, experiencia, concejo, etc.
Haroldo Trujillo
hace 20 años
hace 20 años
Tambien sigue el camino elecstrico desde la bateria hasta la bios. Ya que puede que el impreso se haya corroido o el conector este sucio y no deje que la bateria entregue su carga.
jesseg
jesseg
1
hace 20 años
hace 20 años
hola Haroldo Trujillo, eso tambien lo trate, pero no consegui el diagrama del mother, si tengo el diagrama del bios, valores y pines, si tenes el diagrama o sabes donde lo podria conseguir te lo agradeceria mucho.
knet
knet
2
hace 16 años
hace 16 años
Gracias a los post aqui encontrados pude solucionar mi problema de los codigos de error 161 y 163. Saque la tapita trasera que esta con un solo tornillo y en donde mismo esta la memoria ram de la laptop, reemplace la pilita por otra del mismo tamaño y voltaje; la deje alli unos 15 minutos y luego encendi la computadora, arranco pidiendo la fecha y hora correcta, después de ingresar esto todo trabajo al 100%. Saludos, Jorge Knet
nesrey
nesrey
35
hace 20 años
hace 20 años
mira jesseq para empezar si reemplazas una pila del bios se van a borrar todos los datos de fecha y hora, con esto quiero decirte que es normal que te marqe el error 163 ya que al cambiar la pila se bora la informacion y te pide que la acceses de nuevo en cuanto a la pila, debes de checar que sea el mismo modelo, que tenga carga(el que sea nueva no significa que tenga buena carga) y checar que la hayas puesto bien(refiriendome a los polos de la pila) y la otra podria ser la motherboad claro refiriendome a la carga de la pila ya ves que la motherboard se encarga de hacer eso... en cuanto al bios hasta donde se solo se deja presionado f1 para entar, si no funciona intenta con f8 o suprimir o f2 debe de dejarte entrar mmm en caso de queveas que por nada te deja entrar podrias ser que se haa madreado el bios(algo que casi nunka sucede) bueno espero que sirva de algo esto solo checa de preferencia el modelo de la pila y que tenga la carga adecuada(3.0 volts) bye
