Notebooks (Laptops)
* Compaq Armada - Error 601-DISKETTE CONTROLLER ERROR
JabeS
JabeS
1
hace 20 años
hace 20 años
hola tengo un compac armada que no arranca y me dice... 601-DISKETTE CONTROLLER ERROR auxilio porfa, necesito la info que tiene para esta noche :cry:
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
601-Diskette Controller Error Diskette controller circuitry failure 1. Make sure the diskette drive cables are attached. " Chequear que los cables estén bien conectados" 2. Replace the diskette drive and/or cable. "Reemplazar la diskettera y/o sus cables 3. Replace the system board. "De última reemplazar el mother" Más info de tu error: http://h18000.www1.hp.com/support/techpubs/customer_advisories/8361.html
JabeS
JabeS
1
hace 20 años
hace 20 años
Gracias Noxa Problema solucionado, La Diskettera estama mal conectada. :D
